Qualcuno sa dirmi per favore come crimpare un cavo RJ45 per utilizzarlo senza hub (fra due computer)???
dovrebbe essre così...
da una parte
1 2 3 x x 6 x x
dall' altra
3 6 1 x x 2 x x
famme sape'!!!
vuoi dire che posso usare solo 4 fili???
no... gli altri vanno collegati dritti...
prendila così se ti piace di +....
da una parte
1 2 3 4 5 6 7 8
dall' altra
3 6 1 4 5 2 7 8
Famme sape'....
Ethernet 10/100Base-T Crossover Cable
This cable can be used to cascade hubs, or for connecting two Ethernet stations back-to-back without a hub. It works with both 10Base-T and 100Base-TX.
(To network interface card 1).
(To network interface card 2).
RJ45 MALE CONNECTOR to network interface card 1.
RJ45 MALE CONNECTOR to network interface card 2.
Name NIC1 NIC2 Name
TX+ 1 3 RX+
TX- 2 6 RX-
RX+ 3 1 TX+
RX- 6 2 TX-
Note 1: It's important that each pair is kept as a pair. TX+ & TX- must be in the pair, and RX+ & RX- must together in another pair. (Just as the table above shows).
Note 2: You could also connect 4-4, 5-5, 7-7, 8-8.
Information from The Hardware Book
non e' piu' semplice comperarlo gia' fatto?
Ho provato... non funziona.
Ricordo che gli RJ45 dovevano essere speculari..
Qualcuno può postarmi uno schema?!
bozm@altavista.it
Sono andato indietro nelle discussioni ed ho trovato quella dove si parla di twistare i cavi... che ca@@hio significa???
Pleeease... help me
PERCHE' LA MIA RAGAZZA E' BELLA DENTRO... APRILAAAA
[Modificato da bozman il 11-12-2000 alle 20:18]
