Puntatore del muose si rallenta!!!
    mebibyte
    Feb 2006
    Predefinito Puntatore del muose si rallenta!!!
    Ciao a tutti, ho un problema con il mouse Logitech V500. Lo utilizzo sul portatile e su di un vecchio pc e non ho nessun problema mentre con il pc in firma ho dei rallentamenti del puntatore. Premetto che il muose è ottico e senza fili. Mi muovo ed il mouse mi segue a scatti oppure clicco e mi risponde dopo 5-6 click. Ad esempio se cerco di entrare nel pannello di controllo clicco start e poi a scatti mi posiziono sul pannello di controllo e lo apro. Poi per cliccare su un qualsiasi programma passano alcuni click prima che sente l'operazione. Quesnto rallentamento e perdita di click mi succede random anche nei giochi che utilizzano il mouse. Ho controllato se ci sono conflitti di irq ma nulla. qualche idea?
    Samsung LX2370 LED - Lian Li PC-B25FB - Enermax MODU87+ 700W - ASUS P6T Deluxe V2 - Intel CORE i7 930 - Corsair CMP6GX3M3A1600C7 6GB - AMD Sapphire Radeon HD6990 4GB Gddr5 Pci-e - SSD OCZ Revodrive X2 240GB Pci-e x4 - Asus DRW24B1ST SATA - Windows 7 Ultimate 64bit
    mebibyte
    Feb 2006
    Ho provato un vecchio mouse sempre wireless ma con ricevitore ps2 e sembra tutto ok! Dico sembra perchè non sono più abituato al topo con la pallina e quindi ho fatto un po' di fatica. Diciamo che il cursore era lento ma per l'oretta che l'ho utilizzato e facendo le stesse cose che ho fatto in windows con l'altro mouse nonho visto ne scatti ne click che non rispondono subito. Quindi problemi con USB? Ma di conflitti non ne vedo! Che posso fare?
    Tempo fà, un mio amico aveva lo stesso problema, aveva il mouse attaccato sulla porta standard del mouse, mentre posizionandolo tramite l'adattatore sulla porta usb gli scatti sono svaniti......
    Però se mi dici che tu hai già il mouse sull'usb, probabilmente dovrai istallare/aggiornare i driver della scheda madre riguardante le usb...
    Altrimenti batterie scariche!
    mebibyte
    Feb 2006
    PEr le batterie è la prima cosa che ho pensato ed infatti senza testare le vecchio le ho buttate e messe nuove! Il ricevitore del mio muose è già usb! I driver USB della mia ASUS A8N-E non li ho trovati nel cd.... ma nemmeno sul sito ASUS. Probabilmente solo inclusi nel così nominato NVIDIA Chiplset. Non so che devo fare!
    gibibyte L'avatar di pascale90
    Feb 2006
    Taranto
    anche io avevo problemi del genere ma sostituendo le batterie ho risolto tutto.
    mebibyte
    Feb 2006
    Ho provato anche questa soluzione ma niente da fare! Cambiando mouse invece tutto ok nonostante il mio logitech V500 funzioni su di altri computer. Ora con il logitech G7 sembra non esserci più il problema! SPERIAMO!
    bit L'avatar di randomlife
    Mar 2006
    Marte (lontano anni luce)
    in alcuni mouse capita che quando si scarica la batteria il puntatore si ferma al centro e non cammina o che ti segua a scatti oppure che il canale di ricezione è cambiato a causa di un'interferenza di da parte di qualche cellulare cosa che qualche volta mi succede che se metto molto vicino il cellulare vcino il trasmettitore dopo pochi minuti il puntatore si ferma inesorabilmente e devo reimpostare il channel del mouse
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    GIULO77 prova ad entrare in bios e forza l'USB a 1.1 e non a 1.1/2.0 ...
    forse hai delle incompabilità tra mobo e mouse ... forzando l'usb a ver.1.1
    non crei disaccordi di velocità di comunicazione ....
    logicamente però perdi il trasferimento veloce dell'usb 2.0 ... però è solo per prova !!!!
    mebibyte
    Feb 2006
    Grazie per tutti i consigli! non ho idea di cosa sia cambiato ma mi è arrivato il nuovo mouse logitech G7 ed incredibilmente gli scatti sono spariti! Boh non so che cosa sia cambiato anche perchè il vecchio funziona alla grande con il portatile. Non ho nemmeno installato il software del cd in dotazione perchè avevo appena installato il SetPoint 2.47 (l'ultimo dal sito logitech) quindi non so proprio cosa potesse essere che rallentava il mouse! Comunque ora sembra tutto ok!
  1. Catalyst 10.1 HD5770 e puntatore gigante
    By lazzarone85 in forum Assistenza tecnica
    Risposte: 22
  2. [GR] 7 ali ATX,Case,Duron,muose cordless,Volcano7 e altre varie
    By schiac in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Un bug rallenta del 30% alcuni chip VIA
    By ThUnDeRz in forum -= Hardware generico =-
  4. Rallenta?
    By Annamaria in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. rotellina muose..:)
    By netvandal in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
