Ancora problemi...
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
    Nov 2000
    Ciao Ragazzi,
    vi chiedo ancora consiglio (e' o non e' il miglior forum italiano? )
    Allora, ho montato su tutto, e sembra che vada tutto liscio. Overclockaggio riuscito, 700@900 vcore 1.8
    case-aperto max 49°-51°.
    Con 2HD, 1 CD-rom, 1 CD-RW, l'alimentatore non ce la fa (250) e devo rinunciare al masterizzatore, spero col 300 di non avere problemi.
    Mi e' rimasto un solo problema, il modem!!!
    Ne ho provati due, esterni, e mi dice sempre lo stesso quando provo a connettermi: modem non trovato, provare a spegnere e riaccendere il modem (eppure i modem vanno!) La lucina appena appena si accende... quindi qualcosa gli arriva.. ma non parte!
    Da cosa dipende? Idee?
    Un'altra cosa, per finire
    Ho come sch-video una voodoo3 2000, e 256 Mb ram pc100, con 3dmark 2000 ottengo circa 2700... non e' un po' troppo pochino? O dipende dalla sch-video? Che tra l'altro brucia di brutto! Mah!
    Byez e grazie, Maurice.
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    x il modem penso sia colpa del solito winzzoz..prova a scaricare versione divere dei driver e vedi se riesci a farlo fungere...
    con la scheda video fai un po' pochino... è vero.. ma basta che fai 2 piccole cose e dovresti aumentare il punteggio..
    1)scarica e installa i drive 1.07.00 e attiva il G.A e vedrai che ci sarà un bel miglioramento..
    2)scarica powertweak e overclocca il clock della ram e vedrai che salirai ankora...bye!!!
    Nov 2000
    Mmmhh non saprei..
    i driver del modem sono quelli originali, e anche cambiando il modem... mi fa sempre lo stesso...
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    sia interno ke esterno????
    ke mobo hai???
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Un piccolo consiglio per la scheda video... metti una bella ventolina sul dissy prima di oc, io una 3000 l'ho bruciata senza spingerla tanto, 175 invece di 166, quindi occhio...
    Strano che i modem esterni ti diano problemi... potrebbe essere dovuto alla porta seriale...
    Nov 2000
    Esterno, interno devo ancora provarlo... prima devo trovarlo Stanotte vedo di smontarlo dal PC del mio coinquilino
    Per quanto riguarda la voodoo pensavo di metterci una bella ventolona
    Invece per i problemi sul fatto che non mi regge il masterizzatore li imputate all'alimentatore?
    La MOBO e' una abit kt7 n-raid con montato un 700@900
    Byez.
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    allora se nn hai provato modem interni forse come dici figus è un problema della porta... quiandi porta la mobo dove l'hai presa e fattela cambiare!!!
    x la voodoo avevo dimenticato di dirtelo...mettici na bella ventolazza così stai tranquillo!!!
    Nov 2000
    Avevo proprio paura che fosse la porta...
    e' arrivata venerdi', presa da zetabyte, e ho fatto i salti mortali questo fine settimana per montarla
    Non ditemi che la porta possa essere bagattata Stamattina gli ho spedito un mail, spero mi rispondano e mi sappiano dire qualcosa.. mah!
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    x me è propio la porta.... brutta storia ora farsela cambiare..
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    dico una cazzata...
    hai controllato nel bios se la porta (USB o COM???) è attivata...
  1. Ancora problemi di sbloccatura
    By dade in forum -= Hardware generico =-
  2. ancora problemi con a7a266
    By clippa in forum -= Hardware generico =-
  3. Overvolt...Ancora problemi...
    By Annamaria in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. Ancora Problemi di Mem...
    By zzzz78 in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. ancora problemi di scatti!!
    By sledgehammer in forum -= La Piazza =-
