SOYO + WIN 98 che problema!
    Nov 2000
    Ciao, mi spiegate come mai, da sempre, sul mio PC
    (SOYO + AMD k6II 450 + 384mb RAM...) il 98 lo devo installare almeno 6-7 volte prima di riuscire ad avere una installazione stabile per qualche mese:P? per poi riprendere tutto da capo? (mi sparisce spesso la cartella programmi, oppure si pianta..) Con il ME il problema sembra risolto anche se ora si e' aggiunto il fatto che il mio lettore CD_ROM (philips: commentate) sia morto .. e quindi non posso reinstallare nulla di fatto.
    Vorrei tanto convertirmi a linux.
    Fatemi sapere, aide-moi.
    byte
    Che modello di board e che alimentazione (at o atx e sprattutto da quanti WATT é l'alimentatore...).
    Che casini ti fa winzoz, delucidazioni.
    Ciuz
    Nov 2000
    La MB e' una soyo: 5EMA+v1.1
    chip eteq ATX
    alimentatore 230-250 watt, non ricordo e non ho voglia di controllare ora.
    Per quanto riguarda winzoz 98, saltano i collegamenti delle cartelle.. si perdono i file eseguibili.. e a volte anche i .ini. E' tutto
    fatemi sapere. byez
    byte
    Giusto per cominciare:
    - antivirus con definizione dei virus aggiornati e una bella scansione (se non l'hai fatto)
    - il problema quando é cominciato?, qundo hai cambiato qualcosa tipo cpu, hd, case (e alimentatore)o altro....
    [questo é importante]
    qualche tentativo:
    - temperatura: il dissi é montato correttamente con pasta termica etc... (quanto scalda la cpu?)
    - prova a mandare la cpu a una frequenza + bassa per farlo "surrriscaldare" meno e vedi quel che succede...
    - alimentazione: prova a sostituire l'alimentatore con un altro sicuramente "buono" che abbia alimentato una cpu simile
    - provare una memoria alla volta e comunque verificare che siano ok (anche provare con un clock a 66 anziché a 100 )
    - ovvio aver controllato che jumpers e bios siano ok
    - scandisk con test della superficie
    Byez per ora...
  1. Problema Bluescreen Win 7
    By Palermo_90 in forum Assistenza tecnica
  2. WIN XP problema..
    By Giuseppe86 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. Win 2000 che non si avvia!
    By DarxMans in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. problema con win.......
    By ilenia in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Ma che Skifezza è Win ME????????????????
    By bb_sat in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 34
