Problema driver sata ....
    Jan 2005
    Predefinito Problema driver sata ....
    Ho fatto l'installazione di win su un hd sata e mi son dimenticato attaccato l'hd ide....se stacco l'hd ide il pc non trova piu il sistema operativo .... disk boot failure.... ...c'è qualche modo per evitare di formattare ?! :
    Oct 2004
    Non conosco la tua mobo, ma in genere nel bios c'e' una voce tipo:
    "Hard Disk boot priority" e li' devi selezionare come primo hd di boot il tuo sata.
    Jan 2005
    non credo sia quello sai....se tengo attaccato l'hd ide va....e windows è installato sul sata....cmq dopo provo..
    tebibyte L'avatar di ToXSysDwn
    Oct 2004
    devi mettere come primo hard disk di boot quello sata, è solo quello il problema la dfi nf4 mette in auto come primo hd boot quello ata 133, lo fa anche a me
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    è un problema comune quando si utilizza sia sata che eide, in pratica, non so per quale arcano motivo, al momento dell'istallazione i file di boot vengono scritti nel disco Eide. lo dimostra il fatto che il disco eide non sarà mai possibile formattarlo in quanto win lo riconosce in uso.
    L'unico sistema per rimediare che io conosca è quello di scrivere nuovamente i file di boot sul disco sata utilizzando la consolle di ripristino dell'istallazione di win.
    Non chiedetemi però come si fa, perchè non me lo ricordo mai e vado sempre per tentativi
    Picchiatemi pure se ho detto una ca@@ata : :
    tebibyte L'avatar di Murakami
    Sep 2004
    Padova
    Questo argomento mi interessa molto: io non ho alcuna esperienza di dischi SATA, quindi mi piacerebbe sapere come funzionano esattamente le cose.
    Jan 2005
    Originariamente inviato da pany
    proprio questo è il problema.... ...provo con la consolle di riprstino...a regola dovrebbe bastare far partire il boot dal cd di windows senza l'hd ide collegato... ...ma così non so se trova il So... appena ho un po di tempo provo... :
    EDIT: ehm si....se qualcuno sapesse quali sono i file di boot necessari....mi farebbe un grosso piacere...
    Sep 2004
    se ricordo bene, nell'elenco della consolle di ripristino, c'è un comando che all'interno ha la parola "Boot", probabilmente è quello : : :
    Mar 2005
    Una volta avviata la console di ripristino devi usare il comando FIXBOOT e ricrei il boot di partenza sull'HD sata. Dopo di che' dovrebbe essere riconosciuto come HD di partenza con l'OS installato sopra (sempre se windows e' stato ovviamente installato sull'HD sata). Ciao
    Jan 2005
    Originariamente inviato da Tonyevol
    sai che ti amo? ... ...domani provo e vi faccio sapere....
  1. driver sata pavilon
    By ablex in forum -= Hardware generico =-
  2. Double Driver - il backup dei driver non sarà più un problema
    By brugola.x in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. driver sata windows xp
    By mister marco in forum -= Hardware generico =-
  4. Risposte: 5
  5. nVIDIA Floppy SATA Raid Driver...
    By VisioN in forum -= Hardware generico =-
