problemi scanner
    Sep 2004
    Vicino al Cimitero.....
    Predefinito problemi scanner
    devo installare sotto Winxp pro, uno scanner Lg parallelo. Purtroppo i driver non si trovano, ma il problema è che neppure Xp rileva la periferica.
    Che faccio?
    tebibyte L'avatar di Murakami
    Sep 2004
    Padova
    Lo butti: è risaputo che LG non fornisce supporto sotto XP per scanner oltre una certa data.
    Con l'occasione, ti intimo di cambiare lo stile della signature: è identico al mio...
    Sep 2004
    1) Non è il mio, ma per quanto mi riguarda il problema è perchè non mi vede l'hardware, per i driver bastano quelli del 98.
    2)Emulo il Dio Mura.
    3)Metto la signa che mi pare.
    4)Se non ti piace averla simile alla mia,togli la tua.
    3)La tolgo solo se mi dai il tuo p3 e la tua vga
    Sep 2004
    Padova
    Se non ti vede l'hardware la vedo dura...
    Ma su altri PC viene rilevato correttamente? Nel caso hai provato a cambiare le impostazioni della porta parallela (EPP, SPP, ECP etc.)? Hai provato con la rilevazione manuale delle nuove periferiche?
    Comunque con i drivers per Win98 sotto XP la vedo ardua...
    Altra idea: se hai una scheda di rete libera, attacca un print server alla parallela dello scanner...lo trasformi in uno scanner di rete...
    Se non hai il print server te lo regalo io: non so + dove metterli...
    In cambio, però, voglio il Voodoo 2...e che cambi la signa...
    Sep 2004
    la porta è configurata bene, allo scanner è attaccata una stampante e funziona benissimo.
    K per la voodo2 e la signa, ma in cambio oltre al printer voglio o la gf2.
    i driver vanno benissimo quelli del 98, ho uno scanner Lg 600u e con quelli è perfetto
    Sep 2004
    Padova
    Originariamente inviato da pany
    Mah, non so più che dire: se anche forzando il refresh delle periferiche non te lo rileva...
    Onestamente, non so se sia possibile usare un print server per uno scanner: non ho mai provato con qualcosa di diverso da una stampante... mi informo...
    Quanto alla signa...vedo un cartellino giallo a fianco del tuo avatar...non vorrei premerlo per sbaglio...
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    l'unica cosa da fare è installare un secondo sistema operativo che gestisca lo scanner
    Sep 2004
    Originariamente inviato da beppe
    meglio lo scanner nuovo
    Feb 2002
    senza dubbio.....se non altro anche il + sgaffo degli scanner usb è + veloce di uno parallelo
  1. Scanner 3d
    By Dream Theater in forum -= Fotografia Digitale =-
    Risposte: 17
  2. choosing scanner...
    By zzzz78 in forum -= Hardware generico =-
  3. scanner
    By forum in forum -= Hardware generico =-
  4. Scanner cordless
    By ninjor in forum -= Hardware generico =-
  5. Scanner
    By Utente Normale 01 in forum -= Hardware generico =-
