Olidata MR1903S e circuito DDC
    tebibyte L'avatar di Murakami
    Sep 2004
    Padova
    Predefinito Olidata MR1903S e circuito DDC
    Io credo che stia partendo il circuito che permette al S.O. di riconoscere il monitor come plug&play: ogni tanto le informazioni DDC non sono più disponibili (lo vedo dal pannello dei drivers ATI) e viene visto come monitor predefinito ---> 60 hz. Impostando manualmente la frequenza di refresh (sempre dal pannello ATI: da quello di windows la regolazione diventa inefficace) risolvo il problema, ma, se prima non stacco la corrente, il monitor non è più riconosciuto come DDC compatibile (rimane predefinito anzichè plug&play).
    Ora ho installato i "drivers" (un semplice .inf) specifici del monitor, voglio vedere se cambia qualcosa...
    La mia domanda è: che possa dipendere dal fatto che, purtroppo, il monitor non si spegne mai? Eh si, rimane sempre in stand by, anche quando spengo il PC: l'unico modo è togliere corrente (che, nel mio caso, equivale a spegnere il gruppo di continuità)...
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    è stufo di guardarti tutti i giorni
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
    Sep 2004
    Padova
    Originariamente inviato da martufo
    Ringrazia che non ti edito...
    Leggo comunque ora sul readme degli Omega: "In Windows 2k/XP, ALWAYS disable DDC in the ATI "Displays/Monitor" CP after installing drivers to be able to use ALL the refresh rates and resolutions your monitor supports, also this is the best way to avoid the 60Hz RR bug."
    gibibyte L'avatar di beppe
    Feb 2002
    molto probabile...chi non si stuferebbe
    Sep 2004
    Padova
    Siate costruttivi...
    nibble L'avatar di Bescio
    Sep 2004
    Merate (LC)
    Originariamente inviato da Murakami
    Il problema di cui mi parlavi in Messenger ?
    Io ho un monitor nn DDC e riesco tranquillamente a settare tutti i refresh , ovviamente con il driver del monitor installato .
    Nn credo sia colpa del DDC
    Sep 2004
    Padova
    Si, adesso ho installato l'.inf del monitor; per ora tutto bene...ma non credo che risolverà: secondo me il circuito DDC sta partendo e a volte non viene riconosciuto...se e quando avverrà lo disabilito da driver e forzo la frequenza di refresh manualmente...
    Sep 2004
    Padova
    E così ho fatto, come volevasi dimostrare...
    Sep 2004
    Merate (LC)
    E adesso va tutto bene ?
    Sep 2004
    Padova
    Originariamente inviato da Bescio
    Per forza...è come se avessi detto al sistema operativo: "usa 100 hz sempre e comunque, fregatene di sapere che monitor ho, che risoluzioni e frequenze supporta...adesso comando io!"...
  1. raffreddamento laptop olidata stainer
    By Fabryx in forum -= Air Cooling =-
  2. Come moddare una Laing DDC a DDC Plus....
    By vkbms in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 37
  3. lcd olidata 17'' a 439??
    By plutus in forum -= Hardware generico =-
  4. Vendo OLIDATA 12 X 10 X 32 BURN PROOF
    By Mc-Turbo in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 20
  5. Vendo Sistema casse 5.1 Olidata
    By ryaku in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
