Ho Montato Tutto Ma... Aiuto
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Ho Montato Tutto Ma... Aiuto
    Buon giorno, finalmente ieri sera ho montato la nuova mobo (DFI NF4 SLI-D) il procio (venice 3500+) e la scheda video (geffo 6800GT). Il PC si è avviato subito anche se il bios era "vecchio", l'ho comunque aggiornato all'ultima ver.
    Premetto che ho 2 hdd sata in conf. raid0 che erano sul vecchio pc (con raid VIA) e non erano stati formattati.
    Ho configurato il raid, ma Il problema si è presentato durante l'installazione di Windows.
    Dopo aver installato i driver nvraid col floppy il pc si bloccava dopo aver accettato il contratto microsoft (quando x intendersi si deve premere F8. Ho allora formattato tutto con un floppy sotto dos, allora l'installazione di win proseguiva, ma quando chiede dove installare il SO mi fa vedere i 2 hdd separati!
    78160MB disco scsi 0, id0, bus0 su atapi mbr e
    Ho comunque formattato, x provare, il primo dei due poi ha cominciato a copiare i dati, ma al riavvio mi si è bloccato su " premere un tasto x avviare da cd" e non va avanti.
    Ho sbagliato a configurare il raid? Dov'è il problema?
    Ho provato a mettere gli hdd sui connettori 1 e 2 e 1 e 3 con gli stessi risultati.
    Auito
    Nov 1999
    Foggia
    un problema simile ma con HD e periferiche diverse mi si è presentato anche a me quando ho cambiato la MB... ad un certo punto sembrava si bloccasse tutto... dico sembrava perchè non era bloccato effettivamente, era la MB che non riconosceva la tastiera!! Incredibile ma vero ma non le piaceva quella tastiera e sembrava fosse tutto bloccato... invece non gli arrivava l'input! Ho cambiato la keyboard e tutto è andato a posto.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Oct 2000
    Firenze
    il fatto è che se gli hdd se non li metto in raid non ho problemi.
    Oct 2000
    Firenze
    nessuna idea?
    il so si installa solo se gli hdd non sono in raid
    Sei veramente sfortunato con le configurazioni raid...
    Hai seguito le procedure dell'altra volta? Che driver hai fornito in fase di installazione? I dischi sono due maxtor, giusto??
    Oct 2000
    Firenze
    questo è quello che mi hanno detto:
    IF the drives were not pulled from another array and that array was NOT broken. I have already told you that this has been seen before, even if you know nothing of it and formatting the drives does not reach the portion of the drive where the array information is stored. Even a Full Erase or write zeros will not 'always' reach the array characteristics storage place on the drive and why I told you plainly to put it back to the other board and break the array. Or struggle with it.
    Può darsi... Però mi sembra una cazzata. Io non ho mai avuto problemi del genere con il raid ide. Mi riassumi al volo cosa hai fatto esattamente? Hai provato a riformattare (dal bios del controller raid) i due dischi singolarmente e poi a ricreare l'array???
    Oct 2000
    Firenze
    ho provato a rimontare gli hdd sulla mobo vecchia a cancellare il vecchio array a rimontarli sulla nuova, sfare e rifare l'array, formattare con il vecchio floppy di installazione di win 98 sia un hdd alla volta (col raid disabilitato) che entrambi in config. raid
    In quest'ultimo caso però la formattazione col floppy (vi ricordate format c è stranamente troppo veloce e installando poi win mi vede sempre 2 hdd, ma uno dei due da 156.66 Gb!
    Oggi porto il pc dove ho comprato la mobo e si vedrà
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    ciao , quando premi f6 per instalalre i driver nvraid , li installi tutti e due ???
    se si ok , il problema e' da ricercare altrove , se no devi installare sia Drvier nvraid sia i Driver Nvidia storage !
    Oct 2000
    Firenze
    installo solo il RAID
  1. Aiuto! problema con scheda madre ...si blocca tutto
    By agnellone in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 16
  2. aiuto urgente tutto in blocco!!
    By Leomeya in forum -= Hardware generico =-
  3. ho cambiato tutto, un aiuto!!!!
    By slivio... in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Ho montato tutto!!!!!!
    By jena.fuck in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. AIUTO MI SI PIANTA TUTTO
