HD da 200 Gb = HD da 131 Gb
    Avezzano (AQ)
    Predefinito HD da 200 Gb = HD da 131 Gb
    Salve gente...
    ho un amico che ha comprato un hd da 200 Gb... l'ha montato sulla sua scheda madre (ABIT NF7-s) e al momento dell'installazione del sistema operativo (win 2000) gli viene riconosciuto non più come da 200 Gb ma da 131 Gb!!!
    come posso aiutarlo a risolvere questo problema?
    Gli devo scaricare una nuova versione del BIOS? Se si quale?
    Sirtoooooooooneeeeeeeeee tu che dici?
    Siao beli...
    Nov 2001
    Angelo, ma il tuo amico ha montato il suo 200Gbyte sul S-ata controller ? ....
    Avezzano (AQ)
    no è un normalissimo HD su canale IDE!!! Non riesco a capire!!!
    adesso vedo quello che mi ha consigliato il buon Michele... ^_^
    Siao!
    cosenza
    ho avuto lo stesso problema con una mobo per pentium3, l'ho risolto aggiornando il BIOS...ma la mobo su cui devi installarlo tu è molto + recente, quindi nn saprei...l'unica cosa ke posso consigliarti è scaricare l'ultima versione del bios disponibile.
    ciauz
    Nov 2001
    In genere è il bios, si
    Paolo
    p.s.
    Se non è il bios... è l'hd... cmq poi mi spieghi di persona
    Avezzano (AQ)
    Paolo
    p.s.
    E quale BIOS devo mettere? Voi lo sapete qual'è l'ultimo per la NF7-s?
    Siao
    Stesso problema con una DFI Infinity NF2... Hd è sempre Eide.
    Per ora non abbiamo risolto ma anche dal bios vede una capacità decisamente inferiore.
    Avezzano (AQ)
    ragazziiiiiiiiiiiii vi aggiorno sulla situazione...
    dopo aver finito d'installare tutto win 2k, andando in gestione disco mi sono accorto che windows adesso riconosce una grandezza maggiore del hd (190 gb... non sono ancora tutti ma meglio di prima!!!).
    Il problema è che comunque il drive C: è rimasto di 131 Gb... e tutto il resto è contrassegnato come "spazio disponibile". Ora io non vorrei creare un'altra unità logica(il mio amico si perderebbe trooooppoooo ) e quindi vorrei cercar di riunire lo spazio disponibile a C:!!! Ma con cosa posso fare? con Partition Magic? Qual'è l'ultima versione?
    Thanks in advance...
    Nov 1999
    Foggia
    Partition Magic 8.02 è stabile e funzionale, non so se è l'ultima ma funzia benone.
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    kibibyte L'avatar di baldios74
    Jun 2001
    A me è capitato diverse volte, già coi dischi più grossi di 8,4gb coi primi pentium...
    Per indirizzare dischi più grossi di 127GB in modo corretto occorre il supporto ai 48 bit che in windows2000 è inserito nel SP3, in XP c'è già di base ma è stato corretto col SP1.
    inoltre il bios deve essere in grado di supportarlo, eventualmente va aggiornato, e il disco deve essere indicato nel bios di tipo LBA.
    una volta che il bios è aggiornato, se il problema non è risolto si può ricorrere via SOFTWARE per i dischi Maxtor ad una patch che fissa nel registro di sitema qualche chiave o all'intel applicazion accelerato (o come si chiama) o ai drivers via più aggiornati (a seconda della piattaforma).
    il problema è che una volta che windows riconosce il disco delle dimensioni giuste non puoi gestire le partizioni direttamente da windows perchè il disco è in uso dal sistema e non puoi riformattarlo perchè perderesti le informazioni che sono state aggiunte.
    devi quindi ricorrere al sempreverde partition magic (o simile) per ridimensionare/creare le nuove partizioni.
    e io, di solito, faccio queste operazioni sotto DOS che è più sicuro.
    per rilevarlo in modo corretto via HARDWARE invece, sei però costretto a montarlo su una USB esterna (ma non lo puoi probabilmente avviare) o collegarlo ad un controller IDE su PCI molto nuovo che supporterà senz'altro i big disc.
  1. Risposte: 5
  2. hercules 3dprophet mx400 200/200
    By qy10 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Cerco p 200 o 233 mmx o k6 200 o 233
    By in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. K6 200/233 o Pentium(merda) 200/233 MMX
