Dua banchi di ram sempre funzionati che muoiono nello stesso istante?
    gibibyte L'avatar di Taz
    Oct 2002
    Varese
    Predefinito Dua banchi di ram sempre funzionati che muoiono nello stesso istante?
    Dilemma.. PC di un cliente fino ad oggi perfetto. Mi chiama che ha problemi.. Alla fine della fiera due banchi di ram, sempre funzionati in accoppiata... mai overcloccati, mai avuto problemi sono morti.. Entrambi danno 1000000000000000000 errori nel memtest...
    Come è possibile che due banchi muoiano nello stesso identico istante???
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Re: Dua banchi di ram sempre funzionati che muoiono nello stesso istante?
    L'unica cosa che mi viene in mente è che abbiano ricevuto una tensione molto superiore a quella loro propria... quindi puo' darsi che siano partiti gli alloggi delle DDR.... insomma un problema derivato a un malfunzionamento della MB; quindi ci starei attento a montarne altri di banchi...
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    Oct 2002
    Varese
    Predefinito Re: Re: Dua banchi di ram sempre funzionati che muoiono nello stesso istante?
    Ho gia provato tutti e tre i socket con mem funzionanti e tutto va alla perfezione...
    L'idea di un difetto della mobo e' la prima cosa che ho pensato ma l'ho scartato quando dopo 5 ore di memtest con ram nuove mi ha dato zero errori..
    Rimarra' un mistero irrisolto
    Nov 2001
    Mistero irrisolto dici ? Hummm, sarà
    Io penso che la macchina non fosse "sigillata" ... magari qualche furbone li ha sostituiti oppure uno sbalzo li ha fritti, capita se la mobo ha problemi di alimentazione
    Paolo
    Oct 2002
    Varese
    Paolo
    No, il pc è di un cliente che è anche un'amica.. Il pc non è mai stato aperto e lei è gia tanto che lo sappia accendere
    Escludo quindi categoricamente sostituzioni, ecc ecc...
    La mobo è una gigabyte 754 con cippetto via... L'ali un coolermaster value da 350...
    Boh....
    Allora si fa sempre più forte l'idea di uno sbalzo di tensione. Può accadere anche a pc spento. Magari aveva il pc acceso per scaricare oppure semplicemente lasciato in sospensione.
    Gli ali ATX, essendo sempre alimentati (se non si interrompe il circuito) sono particolarmente soggetti a questi colpi se non c'è un UPS con AVR. Generalmente i primi a risentirne sono gli hd e la mobo ma se il pc era in risparmio energetico magari i dischi fissi erano stati disattivati... Le possibilità possono essere molte.
    Magari verifica l'ali, in particolare il funzionamento della linea dei +3.3V, monitorando eventuali fluttuazioni per verificare che l'ali non abbia risentito di un eventuale sbalzo.
    Oct 2002
    Varese
    Purtroppo la gigabyte in questione non ha il monitoraggio delle alimentazioni, ne da bios ne via software..
    L'hd non ha settori danneggiati e tutto il sistema con ram nuove ha passato 4 ore di 3dmark a palla..
    Le ram su un nuovo sistema danno errori memtest.
    Allora puoi solo incrociare le dita, buttare le ram e sperare che l'ali non abbia subito danni.
    Oct 2002
    Varese
    E' tutto in garanzia, dall'ali, alla mobo... Ram sostituite..
    Solo che questa condizione di incertezza non mi va molto a genio..
    Non mi piace dare ad un cliente un prodotto che ha causato il problema descritto.. Anche se fosse successo una volta tutta la vita del pc è cmq successo e non è normale.
    Ti capisco e condivido la tua preoccupazione. Avrei gli stesi dubbi. Ma senza prove non potrai mai far sostituire l'ali in garanzia. O lo provi su un'altra mobo o lo tieni così. Purtropppo non potrai cmq verificare la sk madre...
  1. Cerco banchi RAM PC3200
    By TheMic in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 20
  2. CPU e GPU nello stesso package nel futuro AMD
    By Mystik85 in forum -= Hardware generico =-
  3. Vecchi banchi RAM
    By StefanoT in forum -= RAM =-
  4. KT400 e 3 o 4 banchi di ram
    By Daniele in forum -= Hardware generico =-
  5. CHE SCANDALO !!! NETVANDAL NELLO STAFF !!! :D
    By UmIbOzU in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 28
