Help HD Sata
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
Hybrid View
    byte
    Dec 2003
    Predefinito Help HD Sata
    ciao raga,ho aggiornato il pc con un asus av8 e un newcl.3500,questa settimana ho preso un hd da 200 gb sata, ho provato a metterlo ma nn lo vede,la procedura che ho usato e' la seguente:
    ho messo su un floppy i driver sata presi nel cd della mobo
    poi ho messo il cd di xp e fatto partire il tutto facendo fare il boot da cd.
    dopo ho schiacciato f6, e dopo un po mi ha aperto la pag dei driver del floppy ,ho selezionato xp e dato invio alla fine mi e' apparsa una schermata dove dice che non trova nessun hd.
    potete aiutarmi??
    Ciao, probabilmente nel floppy ci sono i driver per il controller RAID SATA. Questi sono diversi dai driver richiesti per lo stesso controller però funzionante in modalità SATA.
    E' un errore tipico, alimentato dal fatto che anche brand molto noti (tipo abit) forniscono questi floppt senza inserire i driver SATA necessari per l'installazione del so in configurazione non RAID. Devi cercare sul sito del produttore del controller o della mobo la versione corretta dei driver.
    Ciao!
    Il modello della mobo è A8V non AV8, vero?
    Questi dovrebbero essere i driver giusti del controller Promise20378.
    Se invece usi il controller del VIA i driver sul sito di asus sono in un pacchetto unico, perciò mentre scegli i driver durante l'installazione di windows, devi selezionare il pacchetto in cui NON compare la dicitura "RAID". Se questa dicitura non compare è un problema...
    byte
    Dec 2003
    ciao Frakka ,ho appena scaricato dal sito dell'asus i driver ma erano gli stessi del cd che danno ,si e' A8V,cmq ho provato lo stesso ma nn rullano,adesso provo questi che mi hai passato.....
    ps ho visto adesso sono gli stessi che avevo scaricato io
    byte
    Dec 2003
    niente ho provato pure con i raid,li carica ma poi alla fine del caricamento file di xp quando deve partire l'installazione dice che nn ce nessun hd
    gibibyte L'avatar di Taz
    Oct 2002
    Varese
    Ciao, io ho l'Asus in questione
    Dove hai collegato il sata? Attacchi neri (via) o attacchi rossi (promise)?
    No, io avevo detto che quelli RAID non vanno bene.
    byte
    Dec 2003
    sulla mobo attacchi rossi promise ,ce ne sono 2,anche i cavetti in dotazione sono rossi,nella mobo sono in basso verso gli ultimi slot,ho guardato il manuale
    Oct 2002
    Varese
    Si i cavatti van sempre bene, sono tutti rossi quellia asus
    Per usare i promise ovviamente hai abilitato il sata boot rom nel bios, carito i driver corretti con l'f6.
    Se in questo modo non funziona prova:
    - formattare l'hd a basso livello nel programma del raid (gli hd vanno inizializzati, altrimenti non vengono riconosciuti... cosa che non ho ha mai capito perchè ma è controprovata da altri utenti di questo forum..);
    - aggiorna il bios;
    byte
    Dec 2003
    scusa taz io nn sono molto pratico ,come faccio a formattare un hd se non riesce a vederlo??se avessi la cortesia di spiegarmi quella storia del raid.........
    ps dal bios e' abilitato sata boot room,e con f6 ho caricato i driver messi prima in un floppy
  1. Risposte: 5
  2. Retrocompatibilità tra Sata e Sata 2?
    By lupacchiotto in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 12
  3. hd SATA
    By DjRudy in forum -= Hardware generico =-
  4. Hd Sata
    By jeeno in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
    Risposte: 25
  5. Sata O Non Sata????
    By jena.fuck in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
