Con una mb con slot 1 fino a quale pentium posso montare?(senza metterci l'adattatore slot1/socket 370)
dipende dal chipset della mobo e dalla revisione![]()
se ti dico che una ms 6163 rev.1.0 (marca msi) con chipset 82443BX/PIIX4E, mi sai dare qualche info in più? sul manuale c'è scritto che regge fino al P2/celeron 450 Mhz and faster...quindi ad es. un P3 a 500/600Mhz me lo potrebbe reggere?
N.B. sul sito della msi non c'è la mia mb, questo vuol dire che un eventuale aggironamento del bios non è stato previsto?
il chipset è il 440 BX e supporta il bus a 100, quindi ci puoi mettere tutti i p3 in cartuccia ( che se non erro sono tutte con bus a 100 ) visto che il moltiplicatore lo imposta la cpu. ciao![]()
occhio, controlla bene sul sito Msi che il bios (sicuramente da aggiornare) e soprattutto la sezione di alimentazione della mobo supportino cpu con assorbimento superiore a quello del P2 450!
Io ho avuto casi di mobo che del P3 non ne volevano sapere quindi controlla bene!
su slot1 hanno fatto ache P3 EB (coppermine con bus a 133MHz).
Quindi questi non ci vanno.
ciaooo puoi montare al max il p3 600
Ma il chipset è 443 BX , cambia qualcosa oppure fa parte della "famiglia" dei chipset 440 BX?Originally posted by lancer
Mi puoi spiegare meglio questo passaggio?? il problema è che sul sito della msi non c'è la mia shceda, cioè esiste la verisone pro e la VA, mentre la mia è solo msi 6163 slot 1...aggiornare il bios in questo caso lo vedo maleOriginally posted by Daniele
un P3 a 600 quanto assorbe? come faccio a vedere sul manuale quanto regge la mia mobo??(in termini di assorbimento)
l'importante è che tu sia sicuro del modello, perchè ho trovato anche una ms-6163 pro e una ms-6163fc
