CVD: problemi di CRC nei files
    kibibyte L'avatar di baldios74
    Jun 2001
    Predefinito CVD: problemi di CRC nei files
    In questo topic stavo gioiendo per il success oottenuto nel montare un XP 2200+ su una a7v133.
    Ma non potevano non esserci problemi, mannaggia!
    Ho eseguito tutti i test e i benchmark che avevo a casa e non ho riscontrato nessun errore.
    Con l'uso invece mi sono accorto che, durante i setup dei programmi, quando i files vengono decompressi dalla'rchivio principale prima della copia nella cartella di destinazione succede che ottengo dei CRC failed.
    Oppure degli avvisi che il file tal-dei-tai è corrotto e va reinstallato.
    Perché i bench non mi dicono niente di strano ma con l'uso ho questi problemi?
    A cosa può essere dovuto?
    quale bench mi consigliate per vedere se ci sono difetti assortiti nel mio sistema (lo trova nella firma)?
    Jun 2001
    Originally posted by Michele Vivona
    Corruzione dati, bel problema. Avendo un KT133A non escludo che sia questo o l'hard disk a fare capricci.
    Purtroppo dovresti utilizzare tool che ti indicano la qualità dei calcoli, una volta per esempio io usavo HotCpu, ma poi si verificava che mi dava 99% di qualità, ma c'erano dati fallati come nel tuo caso.
    Prova anche MemTest o qualcosa di simile per vedere se è la ram, così la escludi a priori.
    hot cpu pro l'ho usato anche io e ottengo un 99,7 o 99,8.
    tieni conto che finchè non cambiato il procio non succedeva... fino all'altro ieri insomma!
    Jun 2001
    Innanzitutto preciso che di dischi ne ho disversi, anche esterni USB, e provati da danno l'erroe, da amici no.
    quindi i dischi sono ok.
    (sono pure nuovi, il più vecchio ha meno di un anno)
    Altri test fatti, riepilogo errori.
    1 decomprimendo i files di setup di nero e componenti ottengo un errore CRC
    2 eseguendo nero i files sembrano danneggiati
    3 decomprimendo CERTI files compressi ZIP e RAR ottengo un errore CRC
    SPIEGAZIONI
    gli errori di CRC li ottengo solo decomprimendo il file di installazione di NERO e componenti vari (nero vision, incd)
    infatti sul mio pc nero è già installato e aggiornandolo coi files da web ottengo questo errore.
    spesso faccio partire nero e mi avvisa che il file exe è stato modificato (errore o virus) e di reinstallarlo.
    se lo faccio ripartire può succedere ancora o no ma lla fine parte e funziona bene
    3
    ottengo l'erroe CRC anche decomprimendo certi file ZIP o RAR
    ma solo certi.
    ho provato acon alcuni (piccoli e grossi) 20 vonte di file senza nessun errore) mentre con altri (sempre 20 volte) ho ottenuto i CRC quasi 20 volte, ma i files NON erano sempre gli stessi.
    altri errori non ne ottengo, in nessun programma.
    sono stao d'aiuto?
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    è strana questa cosa, puoi provare togliendo un banco di ram oppure con altra diversa?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    anc'io propendo per la ram visto che mi è già capitato che un banco difettoso mi desse gli stessi problemi in particolare con nero!!
    Jun 2001
    Ho provato lasciandone solo uno alla volta ma non è cambiato niente.
    Cerco un pezzo diverso e provo con illo.
    PS
    Sandra mi consiglia di usare RAM buffered vista la dimensione (2x512MB) per evitare errori e migliorare le prestazioni, ma la mia mobo non le supporta...
    Devo recuperare un pezzo di PC133 unbuffered da 3,3V... oj... forse ho trovato...
    aggiunta:
    Ah!
    secondo voi è meglio che metta RAM single side o double?
    Tutta quella che ho usato finora, cambiando varie dimensioni nel corso degli anni, è stata double, ma non so se single porti dei vantaggi o meno...
    Jun 2001
    MA se fosse difettoso non dovrebbe dar problemi anche se monto il mio K7 1333? Overcloccato purea 1533...
    Nov 2001
    Vicenza
    si effettivamente è vero, ma se puoi provare con altra ram fai la prova così almeno ci togliamo anche questo dubbio.
    Jun 2001
    Ho trovato un misero modulo PC133 da 256MB, ma per una prova è sufficiente.
    Stasera ci provo
    Jun 2001
    Ho provato con il solo banco da 256MB PC133 della M.Tec e ottengo comunque gli errori.
    L'ho provato in tutti e 3 gli slot, non si sa mai.
    sia sotto 98 che sotto XP (ho 2 sistemi installati).
    dite che se sblocco il molti e lo downclocco a 2100+ lo rendo più stabile?
    Mi dite come fare?
    La corrente l'ho già messa a 1.85V che è il max!
  1. CRC Failed - che è?
    By passaporta7 in forum -= Hardware generico =-
  2. X Files:I want to believe
    By CALMA INSOLITA in forum Cinema e Videoteca
  3. Masterizzare files
    By salvatore in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. CUTEFTP PRO E SMARTFTP opzioni per un resume a prova di errori di crc
    By windsilkmax69 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. X-Files
    By in forum -= Insanity !!! =-
