Sto impazzendo AIUTOOOOOO!
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 64
Hybrid View
    kibibyte L'avatar di Angelus_gsv84
    Jun 2004
    Los Angeles
    Predefinito Sto impazzendo AIUTOOOOOO!
    Ragazzi mi serve un'aiuto considerevole
    Sto impazzendo da + di 3 mesi per aggiustare il mio pc ora ve lo descrivo:
    p4 HT 2.8
    512 ram
    asus p4p800
    ati 9600 pro
    sound blaster audigy platynium
    hd 80 gb maxtor in un coolermaster4
    3 ventole in case
    ora vi spiego come sono andate le cose:
    quando ho comprato il pc assemblato dopo un po l'ho formattato per metterlo a posto come desidero io, e con la sicurezza di aver fatto le cose al meglio.
    Dopo un po, qualche giorno insomma, mentre sto giocando o facendo qualcosa mi si RIAVVIA di botto. Lo faceva molte volte, lo fa ancora, ma di meno. Allora per alcune cose che succedevano, windows diceva errore causato da device driver.
    sono arrivato alla conclusione che la scheda di rete integrata dalla matherboards dava dei problemi.......l'ho disabilitata
    e ne ho comprata un'altra......( io sono in lan con un router )
    sembrava andare per il meglio da dopo 1 giorno a fatto la stessa cosa. Gli errori che mi segnala Windows sono: Errore by CPU processor, by Graphic Driver, by device driver.
    i primi due errori me li fa spesso. ( la scheda di rete l'avevo disabilitata dal bios).
    ora: ho il processore ht....e quindi nel pannello di controllo dovrebbe uscirmi come due processori...MA CIò NON AVVIENE.....e da tanto pure che non c'è....ho riprovato a disinstallare....rimettere i driver del chip che mi da la scheda madre.....ma niente......
    mentre per quanto riguarda la scheda video: mentre gioco , dopo un po, oppure dopo anche 1 sec.....mi si riavvia e Windows mi dice error by Graphic driver......
    ho l'ultimo driver ati
    ora che devo fare?? sono disperato? ho ancora le garanzie sui pezzi.
    è la CPU? , è la Matherboards ? , o la scheda video???
    AIUTOOOOOOOOO
    Alessandria
    bene, iniziamoa chiarire la situazione;
    innanzitutto, che bios hai sulla P4P? le rama che bus-timings e voltaggio sono settate? Che ram sono? Sono in dual channel? Hei fatto qualche prova senza la scheda audio? ( a volte da problemi anche dovuti alla condivisione degli irq) Hai disattivato spero l'audio onboard.......
    fatti questi chiariementi andiamo avanti a esaminare la questione
    Jun 2004
    Los Angeles
    bios ami 1016.002 l'ultimo mi sembra
    la scheda aiudio integrata l'ho disattivata certo
    ho provato con la scheda audio e mi sembra non cambi nulla
    ( se ricordo bene)
    Alessandria
    ok che mi dici delle ram? Che meme usi? in dual o no?
    Dimenticavo di chiederti che alimentatore hai e se il problema del riavvio lo fa solo con i giochi o in tutti i casi di applicazioni "intensive"
    Jun 2004
    Los Angeles
    1 ram ddr 400 512mb
    è unica non sto sfruttando il dual channel
    Alessandria
    il problema del fatto che nn vedi 2 cpu nel task manager forse nn è direttamente collegato ai problemi di riavvio, io dubiterei delle ram, hai provato ad alzare il vdimm di un pò o a settare dei timings manuali? Il pc lavora con tutto in default o è overcloccato?
    Alessandria
    Se nono sai che ram stai usando a che timing etc etc ti consiglio di scaricare CpuZ da qui http://www.cpuid.com/ così potrai riportare tutte le info che servono
    buona notte!
    Jun 2004
    Los Angeles
    sto scaricando infatti, per i settaggi penso ci siano i default non ho mai overclokkato....cioè una volta ho messo aioveclock al 10% ma dopo qualche giorno l'ho tolto...nienti di speciale
    Jun 2004
    Los Angeles
    ok...allora la ram che ho è ddr-sdram pc3200 512mb
    timing( siignifica tempi vero?? )
    freq 199.9mhz
    fsb:dram 1:1
    cas latency 2.5 clock
    ras to cas delay 3 clock
    ras precharge 3 clock
    cycle time 6 clock
    Alessandria
    al pelo stavo staccando
    io proverei a fare un test con un pò + di votlaggio sulle ram, le mobo per P4 sono spesso schizzinose con alcuni tipi di ram......cmq bisognerebbe testare un pochino le mem per vedere se effettivamente sono la fonte dei problemi!
    Per testare un ò il sistema e vedere cosa succede ti consiglierei SuperPi e Prime95 (in modalità torture test - blend che stressa abbastanza le ram)
    io adesso devo staccare se hai qualche dubbio chiedi!
  1. aiuto sto impazzendo
    By marco_evoluzione in forum -= Console: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. basta sto impazzendo!!!!
    By condortony in forum -= Hardware generico =-
  3. Stò impazzendo!!
    By JEANL in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. Problemi adsl...sto impazzendo!!!!
    By sushy74 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
  5. AH!!!!!!!!! sto impazzendo!
    By ThunderFaCe in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
