ho appena preso un fulmine e il pc si e' spento dopo un po' 2 3 min si e' riavviato possono esserci stati dei danni al pc?
non è detto, se sei fortunato l'ali è andato in protezione a seguito di sovraccarico e non hai avuto danni... comunque per sicurezza farei dei controlli!!!
quali controlli devo fare?
Generalmente i primi componenti a risentire dei sovraccarichi sono l'ali stesso e le unità disco. Poi vengono la mobo e via via i componenti montati sulla sk (cpu, ram e sk aggiuntive).
Per quanto riguarda l'ali puoi monitorare i voltaggi con mbm per verificare che non presentino fluttuazioni anomale. Puoi effettuare anche un controllo visivo per vedere che non ci siano bruciature dalle parti del collegamento alla 220V e sulla scheda interna se l'ali non è più in garanzia (altrimenti aprendolo la annulli). Nel caso tu abbia qualche dubbio sullo stato dell'alimentatore sarebbe meglio sostuirlo per evitare rischi.
Ogni tanto controlla che le unità disco non presentino bad-cluster e che durante il normale funzionamento non emettato rumori metallici simili a un ticchettio secco. Un eventuale sovraccarico potrebbe aver danneggiato il motore e in tal caso le testine potrebbero andare a rovinare la superficie magnetica del disco.
Le schede di espansione e la cpu (ram, vga, audio) se continuano a funzionare non dovrebbero aver subito danni. Ma lo puoi verificare solo con l'uso, in particolare per la ram e le mem della vga.
Sei stato fortunato cmq. Devi avere un buon ali.
sulla targa dell' ali e' scritto Premier dr-b450e
me lo avevano spacciato per una altra marca famosa che ora mi sfugge...
Secondo me c'è stato solo uno sbalzo.
Se ti entra un fulmine nel pc stai tranquillo che l'alimentatore esplode e che la mobo si frigge come una piadina in cottura da un paio di mesi.
Paolo
