SBlasterPCI : Messaggio di errore
    nibble
    Oct 2000
    Salve, dopo aver installato la suddetta scheda, sia in win98SE sia durante il caricamento di quest'ultimo (in schermata blu) mi esce la seguente frase :
    "THE SBPCI INTERRUPT HAS BEEN ROUTED INCORRETLY BY THE SYSTEM. AUDIO PCI INACTIVE. USE AUTOMATIC SETTING IN THE DEVICE MANAGER".
    Ho controllato in gestione periferiche....alla voce Sb PCI c'e' il punto esclamativo giallo.......cliccando su proprietà mi dice che non c'e' nessun conflitto ed inoltre la casella "usa impostazione automatiche" e' già barrata.
    Cosa posso fare?
    P.S. : ho provato anche a cambiare slot PCI....nulla da fare. :-(
    pebibyte
    Oct 2000
    Brescia
    controlla nel bios...guarda alla voce "plug&play os installed"..prova a impostare yes...così magari winzzoz fungerà... se no prova a fare il contrario...
    Devi cambiare slot pci alla scheda.
    Se hai una scheda madre basata sul chipset mvp3 devi attivare nel bios la voce microsoft irq routing table.
    nibble
    Oct 2000
    Si, ho una Mobo con chipset Via 5mvpe. Adesso mettero' in atto il tuo consiglio
    Ti faro' sapere.
    Saluti Pj_Nex
    Ma hai provato a cambiare Interrupt dell'irq?
    di solito quando una mb si trova a condividere risorse con :
    usb, agp, slot pci, sovraffollati, con win talvolta si può verificare una scorretta gestione degli interrupt..
    se hai poche schede sugli slot pci, prova a spostare la sblive sotto l'agp saltando uno slot.
    Una volta in windows se il conflitto persiste, cambia manualmente gli interrupt..
    se non funziona prova a seguire il consiglio di Sym
    se non funziona ancora reinstalla windows
    se non funziona ancora dai fuoco a tutto
    Robby
    nibble
    Oct 2000
    Risolto!
    Sono andato in gestione periferiche-periferiche di sistema-bus PCI e ho disabilitato "uSA PARAMETRI ICQ", poi ho fatto un paio di manovre criminali nel Bios....comunque ora e' tutto ok!
    Devo ancora provare con un paio di casse....cosa strana e' che non compare l'altoparlantino in basso a destra....
    Ciao!
    Pannello di controllo
    Multimedia
    Mostra controllo volume sulla....
    Nov 2000
    Como,Italy
    se hai il via mvp3 devi scaricarti l'aggiornamento del driver irq dal sito...
    è un errore che da anche a me sul pc con il K6-2, basta installare il file e sei a posto :-)
    gli irq molto probabilmente sono giusti, ti dovrebbe funzionare appena riavvii il pc
    ciao!
  1. Aiuto messaggio errore su foobar
    By vella in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 14
  2. [HELP!] Foobar2000: messaggio d'errore incomprensibile (per me)
    By Screzio in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 21
  3. messaggio d'errore "hp cue status"
    By fabcam73 in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Il messaggio d'errore di Windows più grande del mondo
    By TheMic in forum -= Insanity !!! =-
  5. messaggio di errore MSGSRV32 come corregerlo?
    By peppecol in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
