Duron 650 e 10 gradi di differenza!
    Ho da poco acquistato un duron 650, l’ho messo dentro a un big tower su una Asus A7V, bios 1004c, fan cooler “Gigante” per socket A (mai sentito prima… comunque a detta del negoziante è simile al Silver Orb e costa un po’ meno, 36k), messa la pasta… Solo che vado a leggere il monitor della temperatura su Asus Probe e leggo all’inizio 48° poi ci lavoro un po’ e arriva a 57/58!!!
    Non è un po’ tantino considerato che tutto è ancora in ‘regola’ (100MHz X 6.5)!!
    Poi esco al volo… riavvio, entro nel bios alla voce Hardware Monitor e leggo 46°… che penso sia accettabile… non tutti imbroccano la cpu di Dresda o quella delle olimpiadi di Sidney!!
    Ora…. A cosa caz…. scusate… cappero devo dar retta?? Al bios o all’Asus probe!!!
    Ho fatto varie prove e il monitor del bios oscilla tra 42 e 49 gradi mentre Asus probe va da 54 a 59 gradi a seconda del carico di lavoro svolto…. Aggiungo che invece le temperature della MB si avvicinano moltissimo 32° + o – 2.
    Boh!!
    Inoltre, ammesso di aver smatitato gli L1, non dovrei trovare nel bios una voce per variare i moltiplicatori?? Se non c’è è segno che devo smatitare di più e meglio??
    Buona domenica ragazzi!!!
    Aspetto fiducioso!!
    pebibyte
    Bari
    x quanot riguarda la asus, può variare il moltiplicatore solo tramite dip-switch
    per la temperatura.. è + affidabile il bios
    cmq hai tolto il pad termoconduttivo e messo la pasta?
    ciauz
    Vuoi dire che quel francobollo bianco lì sotto andava tolto del tutto?? Non bastava mettere la pasta sul core??
    Forse è meglio che rismonto tutto...
    Cmq tenendo il case aperto scendo di 7°... (su Asus probe)
    Grazie per ora... ciao
    pebibyte
    Bari
    si, il pad va tolto del tutto, poi pulisci il dissi e metti la pasta
    byez
  1. valutatemi il duron 650 @ ????
    By BastardoDiMerda in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  2. [NA]:Duron 650@1000
    By 77batman77 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. cerco duron 650
    By tuost in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Duron 650@1320 !!!
    By DDA in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 12
  5. duron 650@1000
    By linus in forum -= Overclocking e CPU =-
