Mi è morto il monitor...
    mebibyte L'avatar di pizio80
    Partenopeo D.O.C.
    Predefinito Mi è morto il monitor...
    Sony CRT G-200 flat 17" mi è morto ieri sera....ora stò arrangiando con un 14" di 13 anni fà ( ).....il sony non si accende proprio più!!!
    Che voi sappiate in questo caso quale potrebbe essere il problema??
    Fortunatamente stà in garanzia ma spero non facciano problemi tipo trattandosi di qualche pezzo non coperto dall' assistenza!!!
    ovviamente l'ho prima provato con 2 cavi diversi,attaccato e non al PC e su 2 prese elettriche diverse...ma nulla da fare!!
    A voi la parola
    sperem.....
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Di solito è il releè (spero si scriva così...) dell'accensione oppure qualche condensatore, non sono guasti gravi... però non si sa mai... quelli che sono capitati a me anche in negozio bene o male al 90% erano cose da poco e passabili in garanzia... cmq facci sapere poi cosa era che sono curioso!!
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    il tasto oppure qualcosa sulla sezione di alimentazione.....
    condensatori non credo , penso più il trasfromatore di alta tensione ....
    Mar 2002
    TURIN
    o qualche diodo in giro , sempre sulla sez di alimentazione
    Partenopeo D.O.C.
    dovrebbe essere pronto per giovedì (l'assistenza a napoli della sony è stata sempre eccezzionale ogni volta che ne ho usufruito.......addirittura in questo caso sarebbero meno di tre giorni avendolo portato lunedì pomeriggio!!
    Appena arriva vi faccio sapere.....sperem ancora
    tebibyte L'avatar di Morfeus
    Periferia del villaggio globale
    mi sa che non era così grave allora
    Partenopeo D.O.C.
    cambio di rotta.....ho chiamato oggi e hanno detto che si deve fare una ricerca guasti poichè il problema non si è capito ancora (anche se credo che non l'abbiano controllato ancora...mah!)
    mi hanno detto di chiamare tra merc. e giov. prossimo....speriamo perchè con questo che sto usando non ce la faccio più e voglio giocare a call of duty che nella situazione attuale è impossibile (dovrei giocarlo a 640x480 e su questo monitor 14" con 4 cm di bande nere ai lati.... )
    continuiamo a sperare....
    kibibyte L'avatar di Asuka
    Jul 2003
    Germania
    Si scriva "relais"
    @pizio80
    Sembra di essere una cosa più grave
    Spero che non devi attendere troppo per la reparazione
    Partenopeo D.O.C.
    il piccolo è tornato a casa.....due gg. fà ma non ho avuto tempo per postare il messaggio!!
    hanno detto "un problema sul circuito dell' alimentazione" (ma và ?!?)...ma niente di più preciso....la cosa divertente è che il monitor me lo hanno pure pulito da fuori ( )....cmq fortunatamente tutto in garanzia....speriamo continui a funzionare tutto bene ...grazie a tutti per le risposte....ciao ciao!!
    Fagnano Olona (VA)
    Sono contento per te! Era ora! Comunque a te lo hanno pulito, a me una volta il centro assistenza LG ha fatto dei casini coi S/N... e il mio Flatron 775 si è trasformato al ritiro in un 795!! Ovvero da un monitor 1280x1024@60Hz(1024@85Hz) in un 1600x1200@75Hz(1024@100Hz) io naturalmente ho fatto finta di niente ritirando il 795 e ringraziando per la "riparazione" LOL!!
  1. Shuffle morto
    By Thor86 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  2. X2 4400 morto
    By 123gas in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  3. Hd morto
    By sergio83 in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  4. Non sono morto :)
    By kiko in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 35
  5. Il Pc è morto!!!!!
    By argos in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 40
