Aiuto: Scheda madre Gigabyte 7IX e GeForce Annihilator Pro
    Guest
    Qualcuno di voi è riuscito a raggiungere un sistema stabile con la scheda madre gigabyte 7ix e la GeForce Annihilator Pro. A me il sistema si impalla spessissimo! Graze!
    Guest
    Normalmente e un problema di drivers.
    Prima di tutto prendi gli Detonator 3.72.
    Prova gia cosi, forse sarai in AGP 1x, controlla con wcpuid. Se e il caso devi mettere l'AGP2x per fare questo devi aggiungere questo nella base registri :
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System]
    "EnableIrongate2x"=dword:00000001
    Per migliorare le prestazioni devi anche usare il SideBanding :
    "EnableIrongateSBA"=dword:00000001
    Usando gli Detonators 3.69 non potevo usare il SideBanding, adesso uso l'AGPx2, il SBA, e tutto e molto stabile anche con Q3.
    Guest
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Purtoppo ho provato e non funziona. Vorrei inoltre capire alcune cose. Se l'Agp 2x e il sideband sono disabilitati, il sistema non dovrebbe essere più stabile? Sto provando a fare alcune prove e ho trovato una cosa molto strana: se dopo aver installato i vari driver (creative, nvidia) reinstallo i miniport driver Agp v. 4.45 (mi sembra) dell'Amd, tutto acquista una grande stabilità. Rimango ancora un po' perplesso su due punti:
    - è possibile che l'instabilità della mia macchina era dovuto a questo?
    - ora il sistema si blocca "solo" una volta al giorno in media. Qualcuno sa se ci sono problemi con la soundblaser live! con il liteware 3.0?
    Ciao!
    P.S.: ma tu che motherboard hai?
    Guest
    sicuramente il problema di stabilità che incontravi era dato dal fatto che non avevi installato i driver miniport dopo i driver della scheda video
    prova ad installare l'ultima versione del bios della scheda madre per avere un sistema perfettamente stabile
    Guest
    Il bios della mia scheda madre è la versione F1. A quanto seembra è uscita solo una versione beta. Non ho capito bene quali cose sono state fissate, ma a me sembra che sia stato risolto qualche tipo di problema che la scheda dava con le G400.
    Ma voi l'avete mai testata la 7IX?
    Grazie di tutto.
  1. Dissipatori mosfet per scheda madre gigabyte
    By Savve7 in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 25
  2. Vendo GeForce DDR Creative Annihilator pro con dissi modificati
    By Fabio in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Vendo Gigabyte 7Ix +k7 550 P. Venezia
    By in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. creative geforce annihilator pro?
  5. Nuovo Bios Gigabyte 7IX
