Mobo Dual Amd
    Nov 1999
    Foggia
    Predefinito Mobo Dual Amd
    Ma le M/B Dual AMD supportano solo gli Athlon MP ???
    Avete da consigliarmene una a buon mercato?
    Iscritto dal 12-11-1999 o_O
    gibibyte L'avatar di Dream Theater
    Mar 2001
    Italy
    Dipende cosa intendi ,oggi,con dual AMD se Opteron o Cpu AMD-MP.
    Nel primo caso si va dalle 2 alle 8 vie,nel secondo solo 2 vie.
    Nel primo caso si raggiungono anche prezzi stellari,e disponibilità delle Cpu stesse stellari(nel senso che alcune CPU quelle a 4 e 8 vie non esistono ancora),nel secondo caso prezzi umani(es.Gigabyte Dual da Essedi sui 300€,e sempre li' trovi le CpuAMD MP2600 a 270€ l'una,ma aspetterei e prenderei direttamente i Barton MP2800 se ti serve una dual basata su AMD 760MPX)
    Ciao!
    Nov 1999
    Foggia
    Ciao!
    Eh ma speravo di cavarmela con qualcosa in meno...
    Mar 2001
    Italy
    Se ci devi giocare lasciale perdere,del resto le DUal su 760Mpx o le carrozzi bene con controller Raid ScSi o S-ATA,o e' meglio che non le compri,a tutt'oggi hanno molti colli di bottiglia(Bus 266-Ram 266,ecc.)..ed il loro utilizzo e' giustificato in settori di nicchia,per la serie ci devi lavorare...
    Altrimenti e' molto ,ma molto, meglio un N-Force...o un i875P,o la nuova Canterwood DUal di Asus la PC-DL,dual Xeon(ma i prezzi salgono rispetto ad una 760MPX).
    CIao!
    Nov 1999
    Foggia
    CIao!
    Non è per giocare, me x rendering su software come Maya.. ho bisogno del calcolo parallelo per velocizzare il render ... potresti quantificarmi la spesa anche con un 760Mpx ?
    Mar 2001
    Italy
    Subito:
    1)Mobo(disponibili al momento solo Gigabyte):300€ circa da Essedi
    2)2 Mp2600(dovrebbero essere già boxati con dissy Alluminio AMD e ben3 anni di garanzia): 270€ cadauno
    3)Barton MP2800 (ordinabile solo su MyHardware.it): 360€ cadauno(non si sa se boxato),e secondo me giustificato solo se parti con 2 di queste bestioline
    Per il Raid o Adaptec(scsi) o Vortex e 3Ware(SATA) tutti a 64 bit e con ampiezza di banda garantita per i 64 bit di ben 528Mb sec.!
    Le mobo su 760MPX hanno 2 grandi slot 64Bit/66Mhz(dove ci puoi mettere un controller RAID,e una scheda Gigabit Ethernet,come ho fatto io...)
    Per i controller SATA ti consiglio di vedere sopratutto il VortexICP(fabbricato da Intel) che e' l'unico disponibile sul mercato italiano a 66Mhz(da Bow.it,i 3Ware da myhardware.it, o nexths.it)...prezzi intorno ai 500-550€ quanto gli Adaptec U320(ma gli HD che prezzi!)
    4)RAM,le Mobo accettano RAM DDR UnBuffered fino a 2Gb(qualsiasi tipo 2700,2100,ecc.ma vanno solo a 266),le ECC vengono accettate fino a 3Gb e mezzo con tagli da 1Gb e da 512Mb,quindi 3 da 1Gb e 1 da 512,per tutte le Mobo su 760MPX
    5)L'overclock non e' ,secondo me, da prendere in considerazione(come vedi sul thread sul 760MPX) se ci devi lavorare,perche' sono molto ostiche per l'overclock...(modesto parere mio...)
    6)per le schede grafiche io vedrei le 3dLabs(su concordiagraphics.it) con ottimi prezzi e potentissime e certificate per Maya,o la stupefacente(per il numero di poligoni che muove) Matrox Pharelia da 256Mb,lo slot infatti sulle 760MPX e' 4x!
    Bye,se hai bisogno chiedi!
    Nov 1999
    Foggia
    Subito:
    Cavolo, sei stato tanto gentile quanto preciso!
    Beh a dire il vero sono fuori budget ora come ora, ma se mi dovesse servire x qualcosa di + serio almeno la mobo + 2MP 2600 li prendo al volo (sperando che possa "riciclare" le mie DDR PC2700 da 512 MB l'una...)
    Mar 2001
    Italy
    Certo che potrai usare le 2700 da 512Mb,come ti ho detto la Mobo con i suoi 4 banchi accetta fino a 2Gb Unbuffered,poi le mischi tu le Ram come vuoi...
    Pensiamo che una Mobo come questa con 2 MP2800 e una 5600,mantiene 220fps circa a UT2003(se vuoi avere un paragone con i giochi) che non e' assolutamente malvagio come valore dati i colli di bottiglia(e senza Raid!),se poi mettiamo in conto che sui Test effettuati da GAMESPC.com le dual MP2600 e MP2800 nei test specifici in cui si utilizza il multithread e multiprocessing sono piu' veloci degli Xeon di pari frequenza...be' l'acquisto per il tipo di lavoro che hai intenzione di fare tu e' quantomeno auspicabile(visti i costi degli Xeon a 533Mhz,che sono il doppio di BUS rispetto ai vecchi MP).
    Altrimenti potresti valutare l'acquisto della Mobo,usare la tua CPU,se non supera (per questioni di compatibilità) il modello 2600XP(con bus 266 ovv.),e successivamente acquistare le 2 Cpu MP!
    CIauz
    Nov 1999
    Foggia
    CIauz
    Cavolo! Quindi potrei montare il mio XP 1800+ come singola CPU su quella M/B x ora? Quasi quasi se è cosi'... (dove la vendono on line? )
    Mar 2001
    Italy
    Be' da Essedi,salvatore, e' in pronta consegna la Gigabyte con Raid e Ethernet 10/100 on Board a 290€ circa,accetta dai Thunderbird fino ai Barton MP(compresi tutti le Cpu XP in mezzo con bus 266)...quindi!
    Ehmm il valore di prima dei 220fps e' a 1600*1200*32bit(senza AA) con 2 cpu
    Ciauz Salvatore!
  1. Mobo dual AMD chipset 760 mpx
    By effector in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 1009
  2. Mobo Dual Processor Athlon !!
    By Amd Booster in forum -= Hardware generico =-
  3. Vendo sistema Dual Amd: mobo Tyan, 768 ddr ecc reg, 2 XP 1800+
    By Thunderz76 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. esiste mobo dual amd
    By tuost in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 17
  5. mobo per dual Athlon
