via vt82c598mvp
    kibibyte L'avatar di bussino
    Feb 2001
    Predefinito via vt82c598mvp
    ragazzi mi ci vorrebbe tutto il vostro aiuto come sempre.
    allora vi pongo il problema
    sto' rianimando una vecchia scheda madre con non so' cosa sia...
    credo sia un apolo con cipset via questo e' quello che ce' scritto sopra il cip via(vt82c598mvp)
    istallo in tutto ed e' tutto ok
    ma appena metto il modem usb adsl estorno arrivano i problemi
    dopo un po' non riesce piu' a navigare ed il modem si spenge come se non fosse piu' colegato alla usb
    o provato anche con una scheda pci usb ma il problema e' sempre lo stesso
    ho letto che ce' molta imcompatibilita con questi cip via e modem alcetel manta
    come posso fare???
    pero' non credo che sia il modem imcopatibile con il cip perche' ne ho provato un altro un ericsons e la cosa non e' cambiata di una virgola..
    allora per prima cosa vorrei provare ad aggiornare il bios ma dove trovarlo????
    vediamo un po' se riusciamo fra tutti a riesumarla!!!!!
    grazie anticipatamente!!!
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    allora dovrebbe essere una scheda madre con Chipset VIA Apollo Pro quindi hai un P2 montato???
    Non sapresti dire il modello preciso della motherboard??
    il modem all'inizio funziona???
    forse il modem vuole almeno il supporto USB 1.1 cosa che penso quel chipset non abbia, quella motherboard forse ha il supporto USB 1.0.....deduco che l'alimentazione non basta al modem esterno.....
    Feb 2001
    allora infatti all'inizio il modem funziona poi smette e' cosi'...
    pero ho messo anche un hub esterno alimentato usb ma il problema e' rimasto...
    monta come cpu un amd k6-II 333
    ecco tutto.....
    non ho il manuale non ho niente...
    l'unica cosa che posso fare e' fare una foto e postarla....
    pebibyte
    Mar 2001
    Si e' un controller VIA Apollo MVP3.
    I chipset di quel periodo, 2000, avevano diversi problemi di USB
    quindi il primissimo consiglio che ti do e' quello di installare il driver USB Filter di VIA
    http://downloads.viaarena.com/driver...s/usbf_110.zip
    potresti guardare il south anche
    hai il 596B o il 686A?
    Oct 2000
    Firenze
    anch'io ho avuto in passato una mobo con MVP3 e un K6II 350MHz e poi K6III 450MHz e anch'io avevo problemi analoghi ai tuoi con un Leonardo Digicom USB. Ho dovuto venderlo e prendermi un modem seriale.
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Se è USB 1.0 dubito che ci sia poco da fare....per il funzionamento del modem esterno USB....infatti le prime versioni di USB avevano divesi problemi ecco perchè si è passati a USB 1.1
    Mi spiace
    Feb 2001
    ma anche se metto una pci esterna e' la stessa cosa???
    Alessandria
    Beh con una scheda pci che ti da 2 usb 1.1 aggiuntive il problema nn dovrebbe + sussistere!
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    d'accordo con gli altri... e ti posso dire subito che quel modem non ha incompatibilità ne' con varie versioni di windows.. ne con i vari chip... è ottimo!
    Feb 2001
    ragazzi io stasera faccio alcune prove poi vi faccio sapere..... se qualcuno di voi intanto ne ha sapte delle altre io sono qua..
    alicri cmq io ne avevo sentito parlare di incompatibilita ci cipset via con que modem... boooo... non so' che dirti
