Temperature ABIT NF7-S
    Apr 2003
    Fano
    Predefinito Temperature ABIT NF7-S
    Ragazzi, sapete niente riguardo alla precisione del sensore di temperatura di questa mobo?
    La mia NF7-S con bios 10, sul programma di diagnostica della skeda (winbond Hardware Doctor) mi segna 54 gradi.
    So ke l'ultimo bios corregge le temperature, ma molti sostengono su altri forum italiani e stranieri ke le temperature del nuovo bios non siano veritiere e siano solo una mossa di abit per "fregare" gli utenti e dare maggiore appeal al suo prodotto (mah...sinceramente mi sembra una tesi simile alle cospirazioni di X-Files...se abbassassero veramente di 10 e più gradi il sensore solo per questioni di immagine, molta gente ke vede i 55 gradi sullo skermo sarebbe a 65 gradi o più...mi sembra troppo stupido per essere vero ma non si sa mai...).
    Voi con cosa misurate la temperatura del procio? E in caso aveste occasione di misurarla con termometri a sonda, avete mai provato a vedere di quanti gradi sballa il bios della skeda? (SE sballa)
    Io ho un barton 2500+, 14° settimana di produzione, ke stando al sensore della skeda ora viaggia a 54 gradi a frequenza normale (1833Mhz); e invece in overclock (@2152 mhz, 205x10,5 con 1,80 v.core) sto circa a 58-59 (tutte temperature sotto sforzo).
    Il southbridge della skeda è rovente, non si riesce a toccarlo per più di due o tre secondi senza scottarsi, il north invece, mi sembra a posto, il dissy originale è appena tiepido e cmq rimane stabile il sistema anke a 205 mhz per cui nn credo ke sia freddo perkè non aderisce bene, ma proprio perkè FUNZIONA bene
    L'ambiente dove sono ha un clima tropicale ed è pure molto umido, e raffreddo ad aria (dissipatore in rame thermalright slk800 + ventola 8x8x25 da 4800 giri regolabile).
    Quale bios della skeda ha ragione? il 10 o il 14? Sto rischiando di friggere tutto, o posso mettermi l'anima in pace e continuare così?
    Fatemi sapere ke ne pensate, e datemi qualke consiglio se ne sapete più di me
    Shar
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    i bios precedenti al 14 sballano verso l'alto , mentre il 14 sballa verso il basso , ma di soli 2/2,5 gradi , quindi con il bios 14 devi aggiungere un paio di gradi a quelli rilevati !
    buon giornata
    Jun 2001
    Roma.
    altra cosa: controlla la pasta del dissi sul north;
    nella mia mobo ce ne stava poca e non faceva contatto
    Poi io ho messo un dissi anche sul southbridge: si dopo un po' anche quello tende a sacaldare tantissimo
    Nov 2001
    Predefinito Re: Temperature ABIT NF7-S
    Il southbridge è rovente ?
    Non è affatto una cosa normale... personalmente, ad aria, su più abit , ho effettuato test/overclock anche con più di 450mhz di FSB senza avere problemi di surriscaldamento nè con north che southbridge alimentando la CPU con 2,10volt... e più di 400mhz di OC ...
    Hai provato senza barton ? Magari utilizzando un normalissimo XP 2600 o 2800 ?
    Paolo
    P.s.
    Quando ho installato il 3000+ barton quello che mi è andato a fuoco è stato il nbridge con conseguenze disastrose sulla stabilità !
    Nov 2001
    Si ma rovente mi pare molto strano... con gli OC che faccio dovrebbe esplodere mentre invece è appena tiepido e la Mobo è stracarica di periferiche, schede , 2 ali separati da 520watt (superflower) + 300 dedicato per i soli dischi/lettori/masterizzatore ecc..
    Boh ?!
    Paolo
    P.s.
    Sul "tutto" grava una 9800pro ...
    Jun 2001
    Roma.
    non so che dirti Paolo....
    se non confermare cio' che ha gia' detto Sharriel.
    Sul south ho dovuto mettere un dissi (tipo quello per i vecchi Kt133) ed anche con quello dopo qualche ora @220mhz e' non dico bollente ma quasi (diciamo che ti scotti lasciando il dito per 5/10 secondi)
    Apr 2003
    Fano
    Non ho più il thoro per provare attualmente...cmq sono nella stessa situazione di Alessandro_72, scalda come una matta questa abit :/
    Non so ke dire
    Io sapevo che il surriscaldamento del south (tipico di tutte le mobo nForce2, anche la mia 8RDA+ si scaldava tantissimo) è dovuto al fatto che i due chip che compongono questo chipset sono connessi tra loro tramite il bus HyperTransport, invece che il bus PCI come, ad esempio, i chipset VIA e questa architettura porta il south a scaldarsi di più. Non chiedetemi i dettagli tecnici perchè non ne capisco una cippa....
    Io sulla 8RDA+ ho rimendiato al problema spostando il dissi del northbridge sul south, e mettendo a liquido l'altro.... Tra l'altro raffreddando il south ho guadagnato qualcosina di fsb...
  1. Abit NF7-S 2.0 Vs Abit AN7
    By Taz in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  2. [RM] Vendo Abit NF7-S!!
    By solojuve in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. ABIT NF7-S help!!!!!!
    By bussino in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 27
  4. Abit NF7-S
    By ^SiRtA^ in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 93
