Si può cambiare cpu su un portatile???
    Mar 2001
    Predefinito Si può cambiare cpu su un portatile???
    Vorrei acquistare un portatile con un celeron 2400 e metterci su un p4 2400 è possibile? Nello spacifico si tratta di un acer serie 1600, serie la quale monta il cel 2400, p4 2400,2660,2800,3000, tutto mantenendo la stessa mobo econfig generale. Sarà possibile?
    byte L'avatar di Gyshan
    Apr 2001
    potrei dire una cavolata, ma... non credo che si possa fare. A prescindere da ovvie considerazioni in fatto di garanzia (e' chiaro che, se lo apri, decade immediatamente), mi sembra di ricorda che cpu e piastra siano in qualche modo "saldati" insieme in un portatile, rendendo di fatto impossibile l'operazione da te suggerita. Spiacente :/
    Aspetto smentite, pero', non si sa mai...
    Alessandria
    Se le tendenze dei produttori nn sono cambiate ultimamente i proci dei portatili sono in buona parte dei casi saldati sulla mainboard, in ogni caso la garanzia la perdi immediatamente quindi nn so quanto possa convenire.....
    pebibyte
    Mar 2001
    Io avevo un HP Omnibook 4150 con P2 366 e adesso sul sito HP vendono il kit per cambiare cpu e metterci su fino a un P3 450
    quindi spesso si puo' fare, le stesse case vendono i ricambi, dipende dalla revision della MB
    gibibyte L'avatar di Taz
    Oct 2002
    Varese
    Ciao dipende tutto dal modello del portatile e dal processore montato. Se da come ho capito monta un normale processore non mobile puoi benissimo cambiarlo visto che e' montato su Socket come se fosse un computer da scrivania normale (e' per questo che costano cosi poco ora rispetto ad una volta, visto che c'e' la possibilita' di montare cpu a basso costo).
    Io ho gia cambiato processore a diversi portatili visto che per lavoro li vendo e li riparo. L'operazione e' semplice e richiede pochi minuti. Di solite le case di produzione invalidano la garanzia per una operazione del genere. Puoi chiedere nell'atto dell'acquisto al venditore di cambiare lui stesso il processore e di validare cosi la garanzia.
    mebibyte L'avatar di WizardAMD
    Aug 2001
    Sunnyvale
    A me è capitato un portatile con AMD K6-2 a 380Mhz, nel quale si poteva cambiare la CPU.
    Quindi ti devi informare se si può fare un eventuale upgrade di CPU con il portatile che intendi comprare.
    Ciao!!!
  1. Cambiare la lingua di winXP. Si può?
    By frakka in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Quanto può valere un portatile del genere!?
    By Maverick in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  3. Come si può cambiare la lingua a Macromedia Flash 5??
    By cfanel in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  4. Può cambiare la vostra vita radicalmente
    By Uragano Frenk in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 18
  5. CAMBIARE IL VCORE DALLA CPU
    By orly in forum -= Overclocking e CPU =-
