dissi sul chipset
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    mebibyte L'avatar di james_het
    Feb 2003
    Pescara
    Predefinito dissi sul chipset
    raga io ho la chaintech e vorrei montare un dissi migliore magari con ventola sul chipset, ma non riesco a smontare il dissi attuale, come posso fare l'operazione??
    pebibyte
    Mar 2001
    metodo soft con le pinzette per le unghie sul retro della mobo si schiacciano i gancetti di plastica e si tirano, vengono via subito. Anche con una piccola pinza comune stando attenti di non rigare il pcb - consigliato
    metodo hard con le pinze grosse si prendono i ganci da sopra e si tirano con forza a volte vengono via lo stesso con relativa facilita'
    tolti quelli tirando con le dita il dissi viene via
    Feb 2003
    Pescara
    si ma devo svitare il pannello posteriore alla scheda.....quello è il difficile...
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    xkè difficile?basta che smonti dissi, cpu, stacchi i vari fili e sviti le viti del pcb della mobo...
    Feb 2003
    Pescara
    non solo. la scheda è attaccata al case da dei piccoli ganci.......dopo vedo come fare thx
    Jun 2001
    Forlì
    si ma sono cazzatine...
    non è un'impresa titanica!!
    Feb 2003
    Pescara
    ok dopo vedo cia thz ^_____^
    pebibyte
    Mar 2001
    al limite se non ti va di star li' a togliere la mobo (capisco) li puoi tagliare con una forbicina di quelle piccole per le unghie, e' il metodo piu' veloce che pero' pregiudica il loro riutilizzo
    (prima di farlo prova a tirarli con un pinza ruotando mentre tiri, a volte vengono e poi li puoi usare ancora)
    Feb 2003
    Pescara
    okiz ho appena finito di montare lali di scorta e ho impiegato un'ora per nascondere tutti i fili...doh..........apenna ne avrò voglia smonto anche il dissi sul chipset; sentite ma il Blu-Orb da 5400rpm è meglio del dissi con ventolina che monta la mia scheda???
    Jun 2001
    Forlì
    si è un po meglio ma nn ti conviene cambiarlo per un altro dissi ad aria come il blue orb!
    il beneficio apportato sarebbe irrisorio e nn visibile!
  1. consiglio su montaggio dissi per chipset
    By stoner in forum -= Air Cooling =-
  2. ho un dubbio sul dissi per il chipset
    By garu80 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 18
  3. Sostituzione dissi chipset
    By Tonyevol in forum -= MotherBoards =-
  4. consiglione sul dissi ?!?!?!?!?????
    By cuba75 in forum -= Overclocking e CPU =-
