Il mio nuovo PC!!!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 28
    gibibyte L'avatar di gabnecco
    Sep 2001
    Siena
    Predefinito Il mio nuovo PC!!!
    Dopo tanto duro lavoro sono lieto di presentarvi il mio nuovissimo PC equipaggiato di raffreddamento a liquido e tutti i componenti che vedete in sign.
    Iniziamo con una bella
    vista frontale
    per poi soffermarsi sul
    pannello inferiore
    dove potete notare il pulsante di accensione al quale ho cambiato il led originale con uno ad alta luminosità blu, il rehobus posizionato in uno slot floppy che controlla le varie ventole del case, cioè
    radiatore,
    ventola laterale,
    ventola superiore e
    ventola posteriore
    che verrà presto sostituita con altre 2 ventole 80X80 più silenziose.
    Sotto al pulsante di accensione notate
    l'LCD
    che monitorizza la temperatura interna del case, sopra invece ci sono
    un lettore DVD, un masterizzatore e 2 mobile rack
    per i miei 2 hard disk,verniciati accuratamente di color alluminio (colore del case) e vernice trasparente per poter mantenere la durata della vernice nel tempo.
    I pannelli laterali sono fissati con delle
    viti anodizzate
    di color alluminio,
    all'interno del case
    ho cercato di fare il più ordine possibile, ma non è stato facile, in particolare non sapevo dove mettere la
    vaschetta
    così l'ho posizionata in modo che i raccordi avessero abbastanza spazio per poter arrivare al
    WB
    e poi al radiatore, ho seguito lo schema che riportavano le istruzioni!!
    Infine 2 viste del case al buio
    Vista Frontale
    Vista Laterale
    Allora cosa ne pensate?
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    davvero molto bello il case....
    1 cosetta.... SISTEMA I FILI DENTROOOO!!!!!!!!
    Sep 2001
    Siena
    Li ho sistemati il meglio possibile, non so davvero in che altro modo metterli!!! Volevo comprare quella spirale per avvolgerli e renerli un pò insieme, ma sono davvero troppi, cmq domani darò un'altra occhiata e vedrò cosa si può fare!!
    Sep 2001
    Siena
    Niente, meglio di così non posso metterli, ci sono troppi sdoppiatori per poter fare ancora più ordine!!!
    Non so se l'avete notato, ma io ho attaccato la pompa all'interno della presa da 220V dell'alimentatore, ho messo un morsetto subito fuori per poter staccare la pompa a mio piacimento, si può fare vero? Almeno mi sono risparmiato la presa di corrente che esce dal case!!
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Bè alla fine ottimo lavoro.....io ho posizionato il radiatore ed la vaschetta in modo diverso.....ma dimmi una cosa le temperature come ti vanno???
    Per il morsetto basta che funzioni la pompa...il resto puoi fare tutto
    Sep 2001
    Siena
    Si certo funziona tutto, come hai messo il rad e la vaschetta? Io non ho trovato altro modo!!! Cmq le temperature con una temp ambiente di circa 25° sono riuscito a portare il mio 2100+ a 2450 con 1,85V e sotto sforzo mi fa all'incirca 54°, all'interno del case invece sui 32° ma devo comprare 2 ventole e metterle in estrazione, cmq ho fatto il calcolo e deve dissipare circa 120W!!! Sono tantissimi per me considerando che fino alla settimana scorsa ero ad aria, te che temp hai?
    Jun 2001
    Roma.
    ciao gab
    non si vedono le foto della vista laterale
    Jun 2001
    Forlì
    io le vedo...
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Allora ti allego una foto per vedere come li ho messi.....cmq buona frequenza.....temp° sotto sforzo un pò altina ma per overclock accettabile...metti una ventola in zona chipset, mosfet....vedrai che scendono.....le mie temperature da quando ho messo il barton 2500+ OC come in sign sono scese BOH!....ieri sera segnavo 38° CPU in riposo....42° in FULL
    Hai messo artic silver tra WB e CPU??
Nome:   poiki.jpg
Visite: 233
Dimensione:   94.7 KB
    Sep 2001
    Siena
    Lo sai io l'ho messa in quel modo la vaschetta perchè volevo mettere gli hard disk davanti al rad ma poi mi sono ricordato di avere 2 slot liberi così li ho messi estraibili, ma quasi quasi ora metto anch'io la vaschetta in quella posizione, tanto adesso ce l'ho lo spazio!! Io ho messo della artic silver 3 sulla cpu, solo un velo, eppure pur essendo alla stessa frequenza le nostre temp variano di 7-8°, sarà perchè te hai il barton e a parità di W per millimetri quedrati il mio scalda di più???
  1. Il mio nuovo eroe !
    By ^SiRtA^ in forum -= Insanity !!! =-
  2. il mio nuovo cucciolo...
    By lore85bg in forum -= Extreme Cooling =-
    Risposte: 19
  3. il mio nuovo pc
    By lucagiordan in forum Worklogs
    Risposte: 22
  4. Il mio nuovo P4
    By Sniper in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 41
  5. Come partizionare il mio nuovo HD?
    By Silvia in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
