Barton e Kx7-333
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    Predefinito Barton e Kx7-333
    Ciao ragazzi, avrei una domanda da porvi: la mia abit Kx733R potrebbe portare i barton? E' da agosto che non esce un aggiornamento di bios e quindi ufficialmente no, ma se qualcuno ha provato e ha visto che funziona/non funziona, se me lo dice mi fa un grande favore... avrei intenzione di mettere in pensione il 2000+
    Ciao a tutti!
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    magari te lo riconosce come tbred ma va..
    ciao!
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    ciao!
    Sicuro? hai provato o conosci qualcuno che lo abbia fatto? grazie della risposta intanto! Ciao
    Jun 2001
    Forlì
    no... sicuro al 100% no....
    cmq non sono state aggiunte nuove istruzioni o implementate nuove funzioni.. è stata maggiorata la cache..
    di solito i nuovi processori sono sempre andati anche su mobo non certificate... vedi il paolomino su kt7 cn kt133a, thoro su kt266 o addirittura su kt133a ecc..
    nn dovrebbero esserci problemi se non quello della riduzioni di prestazioni in quanto nn completamente riconosciuto dal bios....
    xò un secondo...... che rev. hai della mobo?
    se è una rev. > o = 1.1. ci sono moltissime probabilità se nn quasi la certezza.... se è la 1.0..... nn credo ci siano speranze in quanto aveva problemi a gestire i moltiplicatori > 12,5x ...
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    Ho la revisione 1.1... in teoria penso anch'io che il procio dovrebbe andare pur non essendo riconosciuto dal bios, ma spero che qualcuno mi dica: "si ho provato e va" oppure "no guarda,non puoi metterlo su!"
    Ciao e grazie
    Ciao,
    personalmente ho montato un barton 2500+ sulla KX7-333. Naturalemnte non viene riconosciuto come tale e poichè il chipset non ha il supporto "ufficiale" per il bus a 333 tale processore sarebbe sotto utilizzato in quanto funzionerebbe con un moltiplicatore che può essere impostato al massimo a 12.5 x ma con bus a 133 e non a 166. Naturlamente puoi provare a spingerlo oltre i 133 ma cominci ad andari fuori specifica, anche se è oramai consuetudine.
    Io avevo trovato un giusto compromesso con il bus a 142 e il divisore FSB 5:3:2
    Morale della favola. Alla fine ho comprato un 2400 perchè non ho trovato disponibile il 2600 con il bus a 266 e il 2500 l'ho spostato su una mb che lo supportava.
    Ciao e spero di esserti stato di aiuto
    Jun 2001
    Forlì
    bene.... allora amigamerlin ci ha confermato!
    solo che l'FSB a 166Mhz puoi utilizzarlo anche sulla Kx in quanto è dotata di divisore 1/5 quindi periferiche e hdd tornano in specifica...
    ciao!
    ciao!
    si puoi spostare l'FSB a 166 mhz (333) ma personalmente ho riscontrato solo blocchi !!!.
    Per questo ho scelto il compromesso 142 con divisore 5:3:2.
    Spero di essere stato di aiuto.
    Personalmente credo che usare un Barto su questa MB è uno spreco !!! Meglio buttarsi su processori adeguati.
    Jun 2001
    Forlì
    si.. hai blocchi in quanto occorre settare il cpu command decode su normal...
    e poi c'era anche un altro parametro da modificare che mi sfugge e nn posso riavviare x vedere!
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    Intanto ciao e grazie Come mai dici che il barton è sprecato su questa mobo? Io la trovo fantastica, a livello prestazionale della kd7, ma sicuramente inferiore della nf7 comunque, e per il momento non ho intenzione di cambiarla (aspetto l'athlon 64 per desktop!) Attalmente ho montato un 2000+ core thoro con molti a 11X a bus a 166 e non ho problemi, mentre fino alla settimana scorsa avevo un 2000+ Palomino sbloccato anch'esso a 11X e bus a 166 Mhz e anche con questo nessun problema... hai provato a capire perchè col barton non ti andava a 166 Mhz di bus?
    Altra domanda: il 2500+ è sbloccato?
    Ciao ciao e grazie ancora
  1. [MI] Vendo ABIT KX7 333, XP 2200+.....
    By Angie in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 18
  2. VCore mod KX7 333
    By performances in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 15
  3. Abit Kx7 333 Raid 15 Gg Di Vita
    By gokou in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. CERCO ABIT KX7 333 rev 1.1
