ancora epox 8rda (nforce2) :)
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
Hybrid View
    Jun 2001
    Roma.
    Predefinito ancora epox 8rda (nforce2) :)
    sono riuscito (piu' o meno) a rendere stabile questa scheda (raffreddando meglio il north e altre piccole modifiche) ma mi serviva un vostro parere di chi ha la stessa mobo (tipo DANILE) per un riscontro.
    I problemi sono questi:
    1)
    le impostazioni del Chipset setup per l'overclock.
    La CPU (1800+) l'ho usata sempre fino ad alte frequenze (2000 mhz,2100 mhz..... ) anche ad alti FSB (200mhz).
    La ram e' GEIL pc 3200 con CL 2 a 200mhz, la scheda video ATI 9700@ 370/310
    Il fatto e' che se imposto FSB > 180mhz mi si impallano i giochi, si bloccano dopo pochi secondi mentre per altre cose (tipo i test di SANDRA ecc.....) non si blocca mai.
    Le prove che ho fatto:
    Messo a valore di default le freq. della ATI 9700.
    Aumentato il Vcore fino a 2v.
    CPU su "OPTIMAL" anziche "AGGRESSIVE"
    Timings Ram alti (cas 3 ecc....)
    Disabilitato FastWrites
    AGP voltage su 1.6 (anziche' 1.5)
    Le temperature sono buone (35/38 gradi sotto sforzo)
    5v da bios sui 4.95v (con il vcore a 1.85)
    13v sui 13.01
    voltaggio chipset 1.6v
    Drivers nforce 2 della confezione (non ricordo la sigla)
    Il problema sembra legato alla sk video, c'e' una voce nel bios tipo "AGP frequency" ho provato su "AUTO" o su "66mhz"
    ma niente....mi serve qualche altra idea
    2)
    Nero burning (versione 5.01) quando parte mi blocca il PC (alla schermata detect IDE device...)
    Grazie a tutti per l'aiuto !!
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    1) imposta 66mhz x la sk. video ma nn è quella di certo.... a mio parere è l'nforce2 che nn digerisce bene le geil........ in molti casi è così... se hai la possibilità prova delle altre ram
    2) ti si impalla anche a frequenze di default??
    Jun 2001
    Roma.
    no, adesso no.
    Ho raffreddato meglio il chipset,messo un po' di dissipatori sui moffset e non da piu' problemi a 133/166 mhz.
    Solo dai 180/185mhz in su....
    Pero' mi sembra strano che siano le ram.
    Se metto la frequenza a 200mhz, tutti i test di Sandra li passa, anche il burn-in.....solo con i giochi 3d si blocca
    Jun 2001
    Forlì
    tu prova con degli altri moduli se ne hai la possibilità..
    magari moduli di a-data, corsair o altro.... no ocz e no geil....
    fai questa prova... è molto probabile siano loro la causa..
    Jun 2001
    Roma.
    stasera provo con le samsung ddr333,sulla epox 8k3a e sulla soltek andavano tranqui a 195/200mhz e oltre
    Poi domani ti aggiorno
    Grazie per ora
    Jun 2001
    Forlì
    ok... anche se nn so se si possano ritenere afidabili a 200Mhz le pc2700
    ciao!
    pebibyte
    Feb 2003
    Horse Mount
    Ciao Ale....
    una qualsiasi Applicazione 3D ti fà bloccare il PC???
    Tipo il 3Dmark2001????
    Quake 3????
    Hai provato ad abbassare la frequenza della scheda video???
    Che drivers CATALYST hai messo???
    io avevo lo stesso problema....con sandra in burn TEST OK...con i giochi dopo un pò PC bloccato.....il mio problema era l'alimentatore....quando eseguiva Sandra l'Ali riusciva a tenere ma in un applicazione 3D con CPU al 100% e scheda video che succhiava il PC andava in blocco....
    Hai controllato i Voltaggi???
    Jun 2001
    Roma.
    ciao john
    si si blocca solo con i giochi il resto e' ok.
    Il problema e' lo stesso anche se tengo la Ati a frequenze default.
    In realta' l' Ali e' uno (secondo me) dei principali indagati.
    Pero' porca miseria sono pur sempre 350W !!
    i 5v se metto il vcore oltre 1.9v va a 4.89 circa (a riposo)
    Jun 2001
    Forlì
    azz... bassini i 5v. xò!!!!
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    350 watt non sono poi tanti , i 5 volt se sono a riposos , sono pochini , quanto ampere eroga sui +5 e sui +12 ?
    i driver nforce , scarica i 2.03 dal sito nvidia !
    controlla che il bios sia l'ultimo a disposizione , se puoi alza il voltaggio del chipset , intorno a 1,7 , i voltaggi delle ram come sono ?
    ciao ale
  1. Vendo 2 Epox 8rda+
    By Morfeus in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Epox 8rda+ rev.2.1
    By Morfeus in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  3. Epox 8RDA+
    By Daniele in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 96
  4. epox 8rda (nforce 2)
    By Alessandro_72 in forum -= Hardware generico =-
