HELP problemi con MSI K7N2-L nforce2
    kibibyte L'avatar di rent
    Jun 2002
    Lucca
    Predefinito HELP problemi con MSI K7N2-L nforce2
    Ho un grave problema con questa scheda..a parte il discorso del dual channel che ho esposto in un'altro 3ed in questa sezione del forum,mi si presenta un grave problema di instabilità : ovvero che se lancio qualche applicazione power-demanding (per adesso ho provato solo con i giochi) dopo poco tempo avviene un crash con conseguente schermata blu e riavvio immediato del sistema. Sono riuscito per caso una volta a vedere l'errore che segnala nella schermata blu (ammesso che ogni volta sia il solito) e riguarda un DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ...e piu sotto si riferisce col suo bel pacco di indirizzo esadecimale al file portcls.sys . Ho provato di tutto,ad aggiornare i driver della mobo,ad aggiornare il bios,a installare i driver direttamente del sito nvidia e addirittura a reinstallare i driver vecchi della scheda video di un paio di versioni precedenti all'ultima versione disponibile...ragazzi sono disperato,a questo punto non sò che fare. Ho provato anche a mettere tutti i parametri del bios in default ma non c'è verso...help pls
    Ho pensato che fosse per colpa delle directx9,ma poi mi sono ricordato che il primo crash è avvenuto durante l'installazione di winxp
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    no.. guarda che dovrebbe esserci un conflitto con la periferica che utilizza il file che hai citato!
    controlla gli irq e vedi quale periferica utilizza quel file!
    fammi sapere se trovi qlcsa..
    ciao!
    Jun 2002
    Lucca
    è la prima cosa che ho guardato,e non c'era nessun conflitto in corso..ho provato a vedere lo stesso cmq lo stato degli irq e c'era solo la scheda video e la scheda satellitare che ne avevano uno in comune.Prontamente disintallato la scheda satellitare,ma le cose non cambiano. Il file non saprei a che periferica appartiene,addirittura è nella directory del service pack di win xp. Adessp ho formattato tutto e provo e ricominciare da zero senza installare niente,metto solo i driver ufficiali del chipset (presi dal sito nvidia) ,driver scheda sonora e scheda video e vedo se il problema si ripresenta.Pregate per me !
    Jun 2001
    Forlì
    nn mettere la sp...
    io le odio!!!!
    Jun 2002
    Lucca
    eheh figurati che era la prima volta che le mettevo. Cmq ho appena finito di reinstallare le cose che ho detto prima...ma l'errore ricompare lo stesso Adesso si riferisce al file usbport.sys ...cosa posso fare....
    Jun 2001
    Forlì
    metti i driver contenuti nel cd della mobo x le porte usb....
    e prova a disabilitare l'usb 2.0 dal bios provvisoriamente!
    Jun 2002
    Lucca
    l'usb 2.0 lo avevo già disabilitato e i driver usb della modo e di nvidia sono identici,l'uncia parte del pacchetto driver che è la stessa Sinceramente cmq non credo c'entrino i singoli files,ma qualcosa piu a monte... :/
    L'usb 2.0 dell'nforce per funzionare richiede il SP1 di winXP.
    Oct 2000
    Firenze
    anch'io avevo quel messaggio quando avevo le Corsair.
    Cambia ram o aumenta il ddr voltage, vedrai che risolvi
    Jun 2002
    Lucca
    Pare che il problema si sia risolto sostituendo le ram con 2 banchi di pc 3200 ...domani eseguo ulteriori test e vi faccio sapere
    Grazie a tutti per la collaborazione !
  1. Msi Neo2 Platinum e problemi con 2 giga di ram
    By Fabio Norway Storm in forum -= RAM =-
  2. Problemi driver eide del Nforce2
    By pagano in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 32
  3. Chi mi trova la msi k7n2?
    By robyq in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 14
  4. problemi con MSI k7t PRO2-A + ATA 100 IN WINDOWS 2000
    By sterau in forum -= Hardware generico =-
  5. problemi con scheda madre msi 6191 k7
    By sirmat in forum -= Hardware generico =-
