matrox 450
    mebibyte
    italy
    mi sapete dire qualcosa su questa nuova scheda?
    paragoni con le ultime s.video e dove si può trovare, inoltre compatibilità con il sistema AMD
    Ciao,grazie!
    Allora, la MG450 è un'evoluzione del G400, ma non così profonda: in pratica è lo stesso chip ottimizzato e costruito con una tecnologia a + basso "micronaggio" : )..
    Le prestazioni, se non giochi, vanno bene per vedere i DVD e per la grafica 2D, in quanto l'accelerazione 3D non è mai stato il piatto forte delle Matrox. Infine, costa meno della G400 (rispetto alla data di messa in vendita).
    Spero di esserti stato utile... Ciao !
    BastardoDiMerda
    Guest
    LASCIA PERDERE E COMPRATI UNA GEFORCE MX PAGHI UN PO DI + MA POI VEDRAI CHE MI RINGRAZIERAI
    Ho la matrox G200 e stavo per comprarmi la G400....
    Appena ho visto i test e i BENCH VIVO SOLO PER LA GEFORCE
    cosenza
    beh..se ti interessano i gioki 3D assolutamente lascia stare la G450 (è + veloce la mia voodoo3!!!)....altrimenti per tutto il resto è ottima
    ps ANOMALONE non gridare sempreeeeeeee!!!!
    BastardoDiMerda
    Guest
    A ME ME PIACE COSI!!!!!!!!!!!
    ps THE3D GRIDA DE +
    mebibyte
    italy
    ho visto su essedi la Abit con uscita TV a 296.000 (GeForce 2 MX)la prendo?(non è per me cmq)
    Ciao special!
    BastardoDiMerda
    Guest
    REciao specia!
    Pigliala subito ho visto che e leggermente + veloce della asus 7100 in alcuni test vai a http://www.hwupgrade.com e trova il test della asus 7100 vedrai che la paragona con l' abit.
    Anche la GUILLEMOT 2 va forte e costa sempre li pero ABIT E' SEMPRE ABIT!!!!!
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    bha... le differenze rispetto alla g400 si limitano ad un processo produttivo a 0.18 micron anziche 0.20(credo) e all' utilizzo di memorie ram ddr, presumibilmente alla stessa frequenza delle sdr della g400, ma senza differenza prestazionale in quanto la g400 utilizzava memorie a 128bit mentre la 450 usa ram con bus di memoria dimezzato (64 bit), che a livello di 3d (necessità di un' ampia banda passante) penalizza sicuramente...
    la differenza principale sembra comunque essere il nome perchè di miglioramenti sicuramente non se ne vedono...
    spero x matrox che riesca ad ottenere qualcosa di meglio con il g800 che comunque parte già male... sono solo voci di corridoio ma sembra che le prestazioni non eccezionali del chip g800 stiano costringendo matrox ad optare per una soluzione dualchip sulle nuove schede!
    bho!
    io personalmente ho avuto una g400 max e sicuramente è ancora la migior scheda che adesso come adesso matrox possa offrire..... vedremo se il g450 max sarà in grado di smentirmi (lo spero)!!!!
    BastardoDiMerda
    Guest
    PAT ho visto ora ad un post qua:
    http://www.flashmall.it/scheda_a.asp...1&codstand=001
    Che si rifferisce alla GUILLEMOT che in ogni caso monta delle RAM a 183mhz anziche a 166 delle altre MX
    Se sbaglio a qualcosa corregetemi perche ho in mente di comprarla anche io se non trovo l' abit siluro.
    Brescia!!!
    monta ram a 183 solo sulle versioni retail... per le oem è clokkata a 166
  1. TC-Pc Play N-450-i5 670 - Zotac Geforce GTS 450 AMP! - [RECENSIONI]
    By betaxp86 in forum -= Hardware generico =-
  2. Vendo Matrox Marvel G 450 eTV 32 mb ddr
    By coolman in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 19
  3. K6 III 450
    By Ringhio in forum -= Hardware generico =-
  4. K6-3 450
    By kobra72 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. K6-3 450
