Saldare i bridges L1
    Robecco s/N (Milano)
    Volevo fare una domanda a tutti .
    Qualcuno di voi ha saldato i bridges L1 invece di inbrattarli di grafite?
    Io volevo provare a farlo perchè ho l'impressione che il
    metodo della matita sia un pò instabile ...... nel senso
    che bisogna ripassarlo ogni poco.
    Volevo utilizzare del normale conduttore in rame (un solo "capello" ),
    rischio di scaldare troppo il Core per voi ???
    Ciao e grazie !!!
    tebibyte L'avatar di VinKo
    Brescia!!!
    io non lo farei...
    mebibyte L'avatar di Mega
    Oct 2000
    Torino (pressi)
    Anche secondo me sarebbe la soluzione migliore...ma ho evitato dietro consiglio di mio padre...secondo lui si rischia di danneggiare il processore...tuttavia gli ho chiestto di provare lo stesso ma senza risultati decenti...lo stagno non attacca sul materiale ceramico del Druon....quindi ..anche se non si rischiasse di rovinare la cpu non si riuscirebbe a saldarci sopra
    byte
    Parma
    Io li ho saldati.
    Ho utilizzato il saldatore a stagno punta fine e una buona dose di pazienza.
    Il tagli su L1 sono veramente minimi, per cui con un po di abilità si riesce a fare delle piccolissime goccine passando semplicemente la punta del saldatore sui contatti.
    Attenzione!.....il gioco è quello di non far scaldare troppo i contatti, altrimenti si rischia di rovinare tutto !!
    pebibyte
    Bari
    ciauz raga
    x saldare anke io c'ho pensato.. ,ma appena il papi ha visto i contatti mi ha detto: "tu si pazz"
    ora sto cercando la famosa pennsa ke lascia materiale elettroconduttivo, è una penna ke serve di solito a riparare le piste interrotte dei pcb.. se la trovo vi faccio sapere
    ciauu
    Secondo me è possibile !!!
    E quasi quasi lo fò ..... l'abilità non mi manca ho già saldato l'Athlon classic R101 e C10? dopo che
    mi era scappata la pinza nel tentativo di rimuovere i
    famigerati ferretti (che nottata !)
    solo che in + ci vuole anche una buona dose di fortuna .
    Il problema maggiore secondo me è il fatto di non riuscire
    al primo colpo la stagnata e in questo modo il Core si scalda se si stà sui contatti con il sald.
    Appena riapro il case ci provo .
    Auguratemi in _ul_ alla balena !!!!!
    Grazie mille per i vostri pareri , Ciao a tutti.
    pebibyte
    Bari
    di essere possibile è possibile, ma bisogna avere una buona manualità col saldatore e una buona dose di fiducia i se stessi
    Oct 2000
    Torino (pressi)
    Predefinito Vernice Conduttiva
    Costa 20.000 lire una boccetta grossa la meta di un dito mignolo e dovrebbe funzionare meglio di tutte le altre soluzioni per saldare i MALEDETTI Golden Bridges L1....
    L'ho trovata in un cassetto del laboratorio per caso e mo la provo...
    POI VI DICO!!!!
  1. Bombole gas per saldare
    By Mark88 in forum -= Extreme Cooling =-
  2. XP Bridges informazioni!!!
    By Amd Booster in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. Saldare L1 Duron
    By SpeedyGonzales in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. Meglio Smatitare o Saldare??
    By jokanovic in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  5. Overclok del duron tramite i bridges di rame : tentativo fallito
    By Mecoita in forum -= Overclocking e CPU =-
