qui potete scaricarlo senza prob , leggetevi cosa risolve !!!
Purtroppo però non ha risolto il problema che mi si è riscontrato a me, cioè il bloccaggio della macchina durante il salvataggio dei dati nel bios, cmq io lo metto lo stesso, sarà sicuramente meglio del 15!!
Non hai capito mi sa, vai a vedere qui e capirai cosa mi è successo, ma non solo a me ma anche ad altri con schede diverse dalla mia ma con nforce 2
dai.. nn ho nf7 quindi mi scoccia scaricarlo...
dimmelo tu cosa risolve! :p:p
Io l'ho provato, sono riuscito a portare il mio proc a 2070 prima mi fermavo a 2000, poi è molto più veloce nel salvare i dati rispetto al 15!!!
appena scaricato....
che risolve????
e questo:
Change the maximum CPU FSB from 200 to 250 MHz in SoftMenu.
oppps
copia/incolla
Top Page
Download Center
Download BIOS
Model: NF7-S
Revision: 1.0~1.2
You may want to know:
How to update the bios? Please click here.
Besides downloading the bios file, you also need the flash utility to flash bios rom. (For files before Aug 2001)
For more FAQs about BIOS relationship, click here please.
You won't need to update BIOS until the latest bios has improve / fix some functions.
You won't need to upgrade through all of the BIOS files, just upgrade to the latest one please and it will include all previous improvments.
NOTE: Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23D is included in this BIOS package.
FILE LIST
nf716.exe
BIOS ID: 1.6
Released Date: 2/27/2003
1 Update on chip VGA BIOS to v4.1F.00.07.13 (for NF7-M only).
2 Fix share memory allocation issue for NF7-M when AGP card installed.
3 Fix fail to create DMI Pool data when CPUID=064X CPU installed.
4 Fix booting failure issue for Corsair TwinX-3200LL and CMX256A-3200LL memory modules.
5 Revise the DDR frequency reading during POST.
6 Update on board Serial ATA BIOS to v4.2.12 (for NF7-S only).
7 Please also update Serial ATA driver to 1.0.0.28.
8 Disable power button temporarily when update BIOS. This is to 9 protect BIOS data from corrupt if pushing power button during BIOS flashing.
10 Fix the problem that CPU core voltage reading is a little lower in PC Health page; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs to be updated to "HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
11 Correct the "Battery Voltage" wording to "3.3V Dual Voltage" in PC Health; meanwhile, the Hardware Monitoring tool needs to be updated to"HWM_NF7V16.EXE" together with BIOS update.
12 Change the maximum CPU FSB from 200 to 250 MHz in SoftMenu.
BIOS Compile Date: 2/27/2003.
si ,quello dell'fsb e' strano perche' il limite era 234 non 200 , boh
