QDI KUDOZ 7X-6A e XP1800+
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Predefinito QDI KUDOZ 7X-6A e XP1800+
    Ciao a tutti,
    Ho da poco comprato vari pezzi per il mio nuovo PC ed ho subito iniziato ad avere problemi...
    Ho un XP1800+
    QDI KUDOZ 7X-6A (KT400)
    1 DDR PC2100 da 256
    1 DDR PC2100 da 512
    Ali da 350W
    altra roba poco importante...
    Assemblato il tutto il sistema mi riconosceva un Athlon da 1150Mhz, con Wcpuid vedeva un XP1800+ con frequenza 1150, perche' il bus era a 100mhz.
    Leggo il manuale della mobo ed imposto il bus a 133...
    Da qui l'inizio dell'incubo..
    Do' corrente ed il sistema beepa di continuo...
    Ripristino il bus a 100 niente..provo 166 nulla.
    Penso subito di aver fumato la cpu (perche' poi??), la provo su un'altra mobo ma funziona benissimo, lo stesso dicasi per la scheda video.
    Che cavolo e' successo????
    Non posso provare subito la mobo su un'altra macchina (lo faro' sabato prox...), ma perche' dovrei averla rotta ? (che tra l'altro e' l'unico pezzo nuovo in garanzia che ho preso ...)
    Grazie a tutti
    Fabio
    x prima kosa, prova a resettare il bios.
    stakka kompletamente il pc dall'alimentazione, e kortocirkuita il jumper x il reset.
    e prova anke ad avviare il il pc senza cpu...
    poi fai un tentativo mettendo una sola ram alla volta, e in konfig minima...
    cpu, video e ram.
    tutto il resto (cd, hd, ed altre periferike) lascialo fisikamente skonnesso.
    ah... solito sbadato...
    benvenuto .
    cpu, video e ram.
    Gia' fatto tutto questo tranne l'avviarlo senza CPU...
    Vediamo
    Una cosa non mi e' chiara..
    che intendi x cortocircuitare il jumper del reset?
    Alessandria
    Su tutte le mobo o quasi c'è un jumper che toglie la corrente della batteria, tu lo chiudi epr 10-20 secondi pooi lo rimetti in posione di default e cancelli il contenuto della Cmos così la mobo parte con i valori di default
    P.S. fallo con il cavo dell'alimentazione staccato altrim nn ha effetto!
    kontrolla nel manuale...
    di solito c'e' un jumer a 3 pin ke si utilizza x togliere l'alimentazione al bios (kon, ovviamente, l'ali stakkato ).
    in rari kasi ci sono solo le piazzole stagnate da kortocirkuitare tramite ponticello (leggi kacciavite ).
    una volta resettato il bios, tutte le impostazioni tornano a valori di fabbrika (kuindi sono poi da reimpostare).
    Ah ok il reset della cmos...
    Si gia' fatto niente
    Mi pare assurdo di aver fritto la mobo
    ma anke solo kon cpu, ram e video?
    kontrolla ke siano bene inseriti (specie la video)...
    kon i kase molte volte le skede pci/agp tendono a tornare un po' fuori...
    Si solo con cpu ram e video...ben inserita ovvio
    i beep sono kontinui... o hanno una sekuenza partikolare?
  1. Temp xp1800+
    By Morfeus in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 24
  2. Kudoz 7E/333
    By nik in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
  3. vendo kudoz 7v2 266A
    By braida in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. Modifica Vcore Kudoz 7 v2.0
    By ivanthebest in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Da athlo1400 a XP1800+..conviene?
    By cajenna in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
