Dovendo collegare 1 Hd,1 lettore cd ed un masterizzatore,
come li disponete?
HD primary master
CDR secondary master e CD secondary slave?
come li disponete?
HD primary master
Si, procedi pure così
p.s. che cosa sono HD, CD-ROM e Masterizzatore?
mmm, consiglierei pittosto di mettere il masterizzatore come secondary slave e il lettore cd come secondary master!
Sempre l'unità più veloce sul master.
esteban
Sono molto esperto in materia.
Il mio consiglio è:
1 - Assolutamente nò CDr e CD sullo stesso canale
2 - CDR secondary Master (è meglio)
3 - CD Primary Slave
Se li metti sullo stesso canale non lavorano bene addirittura Nero non ti permetterà di effettuare copie al volo.
Spero di esserti stato utile
Vince io possiedo una K7V con Due Hdd U/66 quindi sul primo canale vi sono gli Hdd. Sul secondo vi è il lettore cd come secondario e il masterizzatore come primario. Molti mi hanno cmq consigliato questa soluzione. Devo dirti che non mi brucia un CD e NERO fa' le coppie al volo che è una bellezza. Tieni conto che ho un lettore Asus 50x e un mast Yamaha 4416E ovvero niente di particolare. Io consiglio di disporli sullo stesso canale Slave mettendo il lettore sul secondario e il masterizzatore sul primario. Naturalmente nel tempo ho avuto modo di provare varie soluzioni. Ma questa è la migliore e non solo a mio avviso.
Vince: non c'è motivo per cui nero dovrebbe impedire di fare copie on the fly sullo stesso canale. Comunque no promblem!
Gysroy... però attenzione che se il mastreizzatore supporta modalità di trasferimento dati inferiore al lettore cd (come spesso accade e nel mio caso è così) la banda passante del canale eide viene abbassata al minimo standard comune.
Per esempio: se il masterizzatore supporta il pio mode4 e il lettore cd l'ultra dma33 è meglio avere il lettore cd come master. Se entrambi supportano l'udma33 allora dovrebbe essere uguale, ma non meglio per alcuna ragione (che io sappia almeno).
saluto!
Infatti... Nero 5 da me lavora alla grande con dvd hitachi gd5000 secondary master e plextor 8x4x32 secondary slave.
Effettivamente Nero sconsiglia Cd e Cdr sullo stesso canale, ma non vedo altre soluzioni.
Se si usa il cavo Udma66 per collegare Hd e cd, il cd può avere problemi, se si usa un cavo Ata33 è l'hd ad averne (oltre al decadimento di prestazioni).
Io possiedo Hard disk su canale ide primario e cd-rom e masterizzatore sul canale ide secondario rispettivamente SLAVE e MASTER e funziona tutto OK!
HD: Canale ide primario (MASTER)
MASTER: canale ide secondario (MASTER)
CD-ROM: Canale ide secondario (SLAVE)
Prova un pò te
be non potrei aggiungere altro alle gia giuste affermazioni di vince un saluto a voi tutti e spero di partecipare quasi attivamente su questo forum sono bottoni di hw bye
