Aiuto Abit KD7
Hybrid View
    Giu'
    Guest
    Predefinito Aiuto Abit KD7
    Ho da poco acquistato una abit KD7 ed ho due problemi ke non riesco a risolvere:
    1) Il pc, inspiegabilmente, si riavvia sia in condizioni di overclock che in condizioni standard.
    2) Impostando nel bios il divisore 5-3-2 per fsb-agp-pci il pc non fa nemmeno il post.
    La configurazione è la seguente:
    CPU Athlon XP1800+
    RAM Kingston pc 2700
    VIDEO MSI GF4 4200
    Alimentatore QTeq 550w
    Masterizzatore yamaha CRW F1
    Lettore dvd Pioneer 16/40
    Hd Maxtor 60 GB
    Hd Quantum LM 15 GB
    A-I-U-T-O !!!
    pebibyte
    Nov 2000
    hai prowato a fare load safe mode dal bios e wedere se tiene poi il win?
    La ram come lhai settata? Per me è la ram che fa casino prowato con altro modulo che succede?
    Giu'
    Guest
    Sinceramente non ho provato altri moduli. Sulla mia precedente scheda (Abit KR7-A) reggeva 266 cas 2 e timings spinti al massimo.
    Ho anche provato sia con le impostazioni "by speed" (333 MHz) che impostando manialmente "133" dal bios. Nessun risultato...
    tebibyte L'avatar di f3dfx
    Mar 2001
    Milano sud
    Predefinito re
    Prova a mettere la cpu in Auto!!!
    Il divisore a 1/5 l'hai messo a 166o+ Mhz. spero, e non a 133???
    Se no ci credo che non parte!!!
    Temperature??? Controlla che le ram siano certificate a cas 2/166!
    Anche a mè si riavviava alla cazzo, ma in 2 casi:
    1-Temp alte, riavvio!!!
    2-Alimentatore di prova 250w, che manco installava winXp "ma non mi sembra proprio il tuo caso!!!!
    Ciaooooooo
    Giu'
    Guest
    Predefinito Re: re
    Ho provato con fsb a 150.....
    Temperature??? [/QUOTE]
    La cpu non va mai oltre i 45° anche sotto overclock!!
    Controlla che le ram siano certificate a cas 2/166![/QUOTE]
    La ram è certificata cas 2.5 @ 166 ma regge cas 2 con timings superspinti....
    ke so utilizzi?
    winxp?
    fai attenzione, ke se il problema e' del so, il riavvio e' dovuto ad un'impostazione di xp, ke invece di far komparire la solita skermata blu, riavvia il pc.
    puoi disabilitare tale opzione nelle proprieta' del sistema, se non erro.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    smonta tutto e prova con solo attaccato 1 hdd e sk video.. se nn si riavvia man mano aggiungi qlcsa.. partendo dal secondo hdd ecc..
    se invece si riavvia... occhio a nn aver messo le ram su ultra.. mi pare sia presente questo settaggio che spreme le ram com una cozza marcia! :p
    p.s. caricato i fail safe?
    sui +5v. quanto hai sotto sforzo?
    oppure guarda anche solo dal bios x iniziare..
    pebibyte
    Nov 2000
    sembra un consiglio a pene,ma dawwero è così che si scopre l'inghippo.io lo faccio sempre in casi limite.Pensate poi che anche pc professionale adotta sto metodo
    Giu'
    Guest
    L'unico problema è la mia pigrizia, ma credo ke farò così anche se oggi le cose sono andate un po' meglio. Ho aumentato il voltaggio della ram di 0.20 e non ci sono più stati riavvii. Forse è solo incompatibilità con la mia kingstone.... vi farò sapere.
  1. Abit Kd7 e Mic!Help me please!
    By Sansones in forum -= Hardware generico =-
  2. Abit KD7 e divisore 1/5
    By Giu' in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 19
  3. Abit KD7 @ 215Mhz
    By BastardoDiMerda in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  4. Abit KD7 e divisore 6
    By fvbarc in forum -= Hardware generico =-
