collegare due pc via usb
    tebibyte L'avatar di jena.fuck
    qui...->
    Predefinito collegare due pc via usb
    ciao, ho visto in un negozio della catena Expert un cavo USB "peer to peer", in pratica un cavo con alle due estremità due connettori maschi (credo A/A) ed in mezzo uno scatolotto che dovrebbe servire a collegare due pc tramite usb.
    E' in vendita anche da CHL.
    Tuttavia hanno dei prezzi....
    Vorrei sapere se qesto tipo di collegamento è semplice, valido, affidabile, veloce......e se in questo modo posso trasmettere dati tra i due pc ma anche giocare.
    Quello di CHL ha anche un software in bundle............
    Che mi dite?
    Lo compr????
    qui...->
    Predefinito Re: collegare due pc via usb
    Che mi dite?
    Lo compr????
    uupo
    x trasferire i dati, e' un sistema molto efficente, ma ti serve anke un sw tipo laplink. w2k e prob anke wxp permettono konnessioni dirette solo tramite parallela, seriale e infrarossi.
    non penso possa essere utilizzato invece x giokare.
    a-ke' non ci sia kualke sw in grado di gestire tale konnessione kome se fosse una rete, kon utilizzo di protokolli tipo tcp/ip o ipx.
    ovviamente potrei anke sbagliarmi .
    qui...->
    Due schedine di rete (ne ho già una) e il cavo risolverebbero il tutto?
    gibibyte L'avatar di ErBiamo
    Mar 2001
    Italy, Asti
    si! se le due schede hanno lo spinotto rj devi ricordarti di invertire i cavi, altrimenti non vanno (guarda qui )
    altrimenti se le schede sono su bnc basta che le colleghi con un cavo mettendo i terminatori ai capi del cavo stesso..
    ciauz
    kon le 2 skede di rete risolvi tutto...
    altrimenti (devo provare) se hai interfaccie firewire dovresti risolvere cmq .
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    Per il PC2PC via USB servono dei drivers.... io con la MSI K7T266Pro2 avevo di serie questa opzione e dei drivers emulavano il protocollo tcp/ip su usb, non so se con quei cavi ti danno qualcosa di simile.... cmq se hai 2 schede di rete (o comunque le prendi, 2 realtek 100mbit costano pochissimo) ed un cavo rj45 incrociato, e vai tranquillo se sono solo 2 pc....
  1. Come collegare due schede in crossfire.
    By issor77 in forum Assistenza tecnica
  2. Collegare due router...si puo?
    By judariove in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Come Collegare Due 6800 Gs In Sli?
    By david00 in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. collegare due hub
    By agenproc in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Come collegare due HD e due dispositivi Atapi?
    By redsniper in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
