Corsair XMS PC2700
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Corsair XMS PC2700
    avevo le suddette sulla KX7-333R che dovevo necessariamente tenere a 3.85V sennò non andavano.
    Vado all'essedì (dove le ho prese) e mi dicono "come non lo sapeva dell'incompatibilità tra Abit e Corsair?" comunque mi danno un altro banco identico al precedente (come fanno ad averlo se non ci sono + in listino da molte settimane) le provo e.... come le precedenti, Comincio a pensare che hanno ragione, poi dico tra me: ora il taglio + piccolo di Corsair è 512Mb poi mi frullava x la testa l'NForce2 (RAM a doppio canale) x farla breve mi sono ricomprato le mie ram.
    Così ora ho 2 banchi.
    L'altro giorno prendo la Gigabyte GA-7VAXP metto su la ram e... come con la Abit, solo che non vanno nemmeno a 3.85V,schermate blu anche in fase di installazione di Windows.
    Sono furioso, sono andato stamani all'essedì, mi hanno detto "che ci possiamo fare?" ho lasciato loro i due banchi x provarli. Se domani non inventano qualcosa, ci metto una bomba.
    Ho buttato €300.00
    Nel pomeriggio compro un merdosissimo banco sconosciuto (in un altro negozio) e a 2.55V va anche il Top Performance
    gibibyte L'avatar di gabnecco
    Sep 2001
    Siena
    Predefinito Re: Corsair XMS PC2700 una vera merda
    Ho buttato €300.00
    A me sembra molto strano, io ho un banco da 256mb e per ora mi ci trovo benissimo, certo il massimo a cui l'ho spinto è stato a 155 perchè ho una asus a7m266 ma non scaldano nemmeno un pò e vanno che è una bellezza, io le ho prese da bow
    Nov 2001
    Ho moderato il titolo del thread, usiamo termini meno forti altrimenti sarò costretto ad eliminare le discussioni.
    Paolo
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Non saprei riguardo la Abit ma per la Gigabyte forse QUESTO ti può essere d'aiuto.
    Andrea
    Oct 2000
    Firenze
    Lì si parla di pc 3200.
    Credo che stasera diventerò brutto, ignorante e cattivo
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Comunque se vai sul sito Corsair c'è una sezione apposta per i quesiti tecnici sulle RAM, Corsair e non (risponde uno che come nick ha "ram guy" ) a suo tempo, ancor prima di prendere delle Corsair mi diede delle belle dritte sui settaggi ram e sulla compatibilità di moduli ram di diverse frequenze, facci un giro (ovviamente è in inglese ma se hai problemi io posso aiutarti con le traduzioni) e vedi cosa ti dice.
    E poi ricorda che le Corsair sono garantite a VITA.
    pebibyte
    Mar 2001
    avevo le suddette sulla KX7-333R che dovevo necessariamente tenere a 3.85V senn$B!&(Bnon andavano.
    Vado all'essed$B!&(B(dove le ho prese) e mi dicono "come non lo sapeva dell'incompatibilit$B!&(Btra Abit e Corsair?" comunque mi danno un altro banco identico al precedente (come fanno ad averlo se non ci sono + in listino da molte settimane) le provo e.... come le precedenti, Comincio a pensare che hanno ragione, poi dico tra me: ora il taglio + piccolo di Corsair $B!&(B512Mb poi mi frullava x la testa l'NForce2 (RAM a doppio canale) x farla breve mi sono ricomprato le mie ram.
    Cos$B!&(Bora ho 2 banchi.
    Sono furioso, sono andato stamani all'essed$B!&(B mi hanno detto "che ci possiamo fare?" ho lasciato loro i due banchi x provarli. Se domani non inventano qualcosa, ci metto una bomba.
    Ho buttato €300.00
    ciao allora andiamo con calma
    prima cosa quelle corsair devono andare bene non ho mai letto problemi con le memorie anzi di solito sono le mobo
    comunque sulla AT7-MAX2 il VIO1 delle DDR standard e' 2.55V... il max selezionabile ma da evitare e' 3.25V penso che sia lo stesso. Secondo me 2.55 per le DDR e' bassa comunque perche' le prime DDR uscite PC1600 e PC2100 le facevano funzionare bene mettendo il voltaggio a 2.7V invece di 2.5V. Quindi io ti consiglio un 2.75V come ideale.
    Poi sulle Abit con tutti le opzioni che ha per tirare le memorie e' difficile far andare un banco al massimo... io con le Mushkin PC3200 @2700 cas 2 non posso mettere dram command 1T altrimenti ciao
    un'altra cosa da guardare e' il discorso fast decode. Assolutamente fast decode FAST e ultra timing non vanno d'accordo prova normal
    ste memorie hanno dissi vero?
    Oct 2000
    Firenze
    ho provato anche con i settaggi più scarsi di tutti e i problemi permangono.
    Se andate su "piazza" vedrete come è si è evoluta la storia (se non risolvono li denuncio)
    Anche all'essedì danno problemi, ma me le devo tenere xchè sono ram particolari e funzionano solo su pochissime mobo.
    Comunque dicono che me le cambiano con 2 banchi uguali e li hanno ordinati.
    (non le fanno più mi ridaranno le solite)
    Devo risolvere.
    Comunque le ram da € 90.00 funzionano e quelle da € 150.00 no.
    Poi sulla Abit le Corsair (solo con un banco) a 2.85V andavano con tutti i settaggi possibili a palla anche il dram command a 1, ma ribadisco dovevo tenere quel voltaggio anche con i settaggi + bassi
    Oct 2000
    Firenze
    ho scritto nel forum e mi hanno detto di mandargliele.
    Se non risolvo con essedì le spedisco.
    L'ID number c'è scritto sui moduli?
    Oct 2000
    Firenze
    l'ho visto, ma quale ID number devo mettere nella richiesta di RMA quello che c'è nel mio post o in quello di Ram Guy?
  1. [Vendo] Corsair 512mb XMS PC2700 cas 2
    By d3vil in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. AT7Max2 + Corsair 512mb Xms Pc2700.
    By redsniper in forum -= Hardware generico =-
  3. [BRESCIA] Vendo 2*256Mb CORSAIR XMS pc2700
    By lepre84 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  4. vendo modulo da 512mb corsair xms pc2700 cas2
    By Harlock in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 12
  5. [VENDO]Corsair PC2700 XMS
    By EBERT in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
