msi kt3 ultra2+Athlonxp 1800+thoroughbred
    byte
    Dec 2000
    Predefinito msi kt3 ultra2+Athlonxp 1800+thoroughbred
    Vorrei aggiornare il mio pc comprando queste parti e gradirei il vs giudizio:
    scheda madre:
    http://www.deepoverclock.com/?page=s...2d643933c436c0
    Msi kt3 ultra2
    Cpu:
    AthlonXP 1800+core thoroughbred 0.13µ sbloccato
    Ram:
    SAMSUNG DDR pc2700 256MB single side 220 DT -cb3 (garantita 200MHz)
    sia la ram che la cpu si trovano qui:
    http://217.59.162.54/fluctuslab1/rsd_it/products.asp
    Grazie delle opinioni,adios
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    tutto ottimo compresa la mobo...
    solo che se vuoi overcloccare... va a solo 1,85v. di vcore.. una pecca in quanto è una mobo straordinaria!
    cmq con una semplice saldaturina risolvi tutto... arrivi anche a 2,5 ma te lo sconsiglio in quanto i mosfet si arroventano... puoi cmq portare il vcore a 2v.. saldando in u altro punto e così è tutto veramente stabile e xformante!!
    ciao!
    gibibyte L'avatar di okik
    Oct 2002
    calabria emigrato da roma:-(
    allora,m alicri, a quanto sei arrivato???
    Jun 2001
    Forlì
    pensa che ora con kt3 ultra 2 sono a 167Mhz di bus superstabili con 1700+ @ 1,97v. nn sbloccato mentre su epox 8k5a2+ x tenerlo a 168Mhz stabili dovevo dargli ben 2,1v.!!!
    è davvero un'ottima mobo anche x overclock se fai la mod del vcore!
    Oct 2002
    intendevo a processore..
    Jun 2001
    Forlì
    stabile stabile 1837 ma con 1,97 ke fra poco modificherò a 2,4 o 2,5 e poi si vedrà!
    io becco sempre cpu sfigate!
    byte
    Dec 2000
    dove si puo' trovare la spiegazione per la modifica della mobo?
    Jun 2001
    Forlì
    kibibyte L'avatar di Radical
    Nov 2002
    Provincia (TO) e Parma
    Prendo appunti... Anche se nn ci capisco una mazza...
    Jun 2001
    Forlì
    se vuoi un riassuntino......
    basta che saldi un piedino di una resistenza nel pin 7 (occhio che il chip nella mobo è montato al contrario di come lo vedi in figura.. tu guarda l'incisione nella parte superiore del chip così ti regoli di conseguenza) e l'altro capo della res lo colleghi a massa... cioè.. io l'ho saldato alla porta USB ma puoi metterlo in qualsiasi cosa che sia in grado di fare massa..
    se vuoi ottenere 2,5v. invece... come prima cosa devi applicare dei dissipatori sui mosfet se no si inceneriscono... e anzi che saldare sul pin 7 del chip saldi sul 10!
    tutto qui...
    ciao!
  1. Problemi MSI KT3 ULTRA2
    By ErBiamo in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 11
  2. Cambio A7V266-EX con MSI KT3 ULTRA2
    By ErBiamo in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 29
  3. MSI KT3 Ultra2 Raid deluxe.........
    By Fabio Norway Storm in forum -= Hardware generico =-
nexthardware.com - İ 2002-2022
