8k3a+ vs 8k5a
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
    kibibyte L'avatar di pagano
    Aug 2001
    Ferrara
    Predefinito 8k3a+ vs 8k5a
    Salveeeeeeeee
    Stavo giocando con un po' di roba che ho in camera da letto e ho provato a vedere dei bench a parità di sistema solo con le mobo diverse...per vedere se le nuove epox vanno o no.
    I pc sono così:
    - xp2000+ agoia, 512 ddr corsair 2400, mobo 8k3a+, Ibm gxp120 120 gb, Asus V8420 128 ddr, win xp pro. Niente in OC
    - xp2000+ agoia, 512 ddr corsair 2400, mobo 8k5a, Maxtor D.max plus9 6y060L0 60 Gb, Asus V8420 128 ddr, win xp pro. Niente in OC.
    Ho provato solo 3dmark 2001 se e.........sul primo il risultato è stato di 9307, mentre sul secondo 9008!! Ma in teoria non dovrebbe andare più forte la epox nuova??
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    in teoria si.. in pratica.. devi guardare TUTTII gli altri fattori...
    1. alimentatore: se hai un alimentatore ke eroga + amperaggi il sistema risulterà + xformante in quanto nn ci saranno sbalzi di tensione nel sistema..
    2. ho potuto costatare ke a parità di sistema e tutto... se abbassi le temperature i risultati saranno migliori.. nn parlo solo di cpu ma anke e sopprattutto di sk video! quindi devi verificare l'aerazione e la disposizione all'interno del case..
    3. occorre vedere le pci installate.. i sw installati e impostazioni di windows e bios..
    P.S. epox..... ke brutta roba! :[
    ciao!
    Aug 2001
    Ferrara
    Il raffreddamento migliore, il sistema più leggero e le pci libere li aveva quello con la epox nuova...
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Non é ke ha influito l' Hard disk diverso o le impostazioni da Bios delle RAM?
    Aug 2001
    Ferrara
    Non credo, anche perché sono più veloci i maxtor degli ibm. Le impostazione delle ram sono quelle standard.
    Jun 2001
    Forlì
    anke i programmi ke hai installato... sono uguali? lo spazio in hdd occupato è uguale?
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    il primo ha un IBM da 120 Gb che significa + spazio per il file di swap , gli IBM anche se risultano leggermente piu' lenti dei Maxtor nei bench hanno settori piu' piccoli , quindi software tipo 3D mark leggono da settori + piccoli piu' velocemente , questo potrebbe aver influito sui test , poi come dice ALICRI , l'alimentatore : +5 volt di entrambi come sono ????
    raffreddamento migliore il secondo , quindi + ventole ??? se si , i +12 come sono messi ???
    ciao !
    Aug 2001
    Ferrara
    Enermax da 430w quello nuovo blu.
    I 5v variavano da 5.03 a 5.08, mentre i 12 sopra i 12.5.
    Cmq software, quello che ha avuto un risultato migliore ha di tutto installato (infatti è il mio) l'altro solo win e mbm.
    bit L'avatar di djufuk87
    Nov 2002
    saronno - milano
    bè.. la nuova epox mi ha creato solo problemi!!!
    ne ho montate un po'... epox 8k3a+ nessun problema...
    epox 8k5a.. solo problemi! instabilità e problemi su problemi...
    Jun 2001
    Forlì
    guarda.. nn 6 l'unico... io nn riesco a montarci alcuna skeda video con chipset nvidia ma solo una misera g400
    con le nvidia tutto bene fino a ke nn installo i detonator... installati quelli nn mi finisce neanke + di caricare windows..
    qlke idea? c'è qlke driver aggiuntivo da mettere? patch?
    sai qlcsa?
  1. Bios 8K5A su 8K3A+.........
    By presix in forum -= Water Cooling =-
  2. Epox 8K3A
    By gabnecco in forum -= Hardware generico =-
  3. Epox 8K3A
    By spaceboy in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  4. Scambio Epox 8k3a+ con 8k3a
    By cfanel in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  5. quale prendo?8k3a o 8k3a+ x oc?
    By ztop in forum -= Hardware generico =-
