Problema asus a7v333 e hd
    Predefinito Problema asus a7v333 e hd
    Ciao ragazzi, ho acquistato una scheda Asus a7v333 con processore XP1600+ ma ho il seguente problema da un paio di mesi ormai.
    L'avvio di Windows XP è lentissimo circa 15min. a volte addirittura dopo un lungo tempo di attesa viene fuori la schermata blu che mi suggerisce di disabiltare nel bios cache o shadowing.Nel registro degli eventi trovo un warning ed un errore ripetuti una decina di volte
    Warning:
    1. Errore nella periferica \Device\Harddisk0\D durante un'operazione di paging.
    Errore:
    2. La periferica \Device\Ide\IdePort0 non ha risposto entro il tempo di attesa.
    Il disco da 7200giri è collegato al canale ATA133 col suo cavetto in dotazione e lo stesso problema l'ho avuto con un altro disco collegato al medesimo canale
    Ho anche inserito la realease a7v333014.awd del bios, perchè mi avevano suggerito di farlo e che probabilmente sarebbe stata la soluzione ma nulla
    Vi sarei grato se poteste dare qualche suggerimento, sarei a corto di idee
    Grazie
    nibble
    PA
    ma l'installazione del s.o è stata fatta da zero?
    L'installazione del disco Samsung da 4.5GB era un aggiornamento di Windows 2000, ma il secondo disco il Maxtor è stato installato da zero (FAT)
    Oct 2002
    Milan, Italy
    Predefinito Re: Problema asus a7v333 e hd
    Warning:
    Errore:
    Grazie
    Ciao,
    ho la tua stessa Mobo (purtroppo) ed anche a me si manifesta lo stesso errore.
    Temo di concordare con l'amico che ti ha suggerito l'installazione da zero dell'SO.
    Se dovessi scoprire qualcosa di rilevante te lo so dire.
    AIUTOOOOOOOOOOOOOOOO.
    Predefinito Re: Re: Problema asus a7v333 e hd
    Originally posted by allivonafets
    Ciao,
    Purtroppo io ho già fatto una installazione da 0 del SO ed il risultato è lo stesso.
    Un mio amico che ha stessa scheda, stesso processore ma disco diverso invece ha riutilizzato l'HD facendovi l'aggiornamento e non ha alcun problema.
    La cosa che mi consola è che sull'altro canale va cmq una scheggia.
    Teniamoci in contatto proverò ancora qualcos'altro!!!
    In bocca al lupo
    bit L'avatar di djufuk87
    Nov 2002
    saronno - milano
    in questo caso devi:
    1)aggiornare il bios all'ultima versione
    2) controlla che sia attivato il DMA
    3)prova a lasciare sulla prymari IDE solo l'HD (naturalmente come master) e sulla secondary ide solo il cd rom naturalmente come master anke lui.
    4)formatta e reistalla win XP da zero.
    5) metti gli ultimi driver via 4 in 1
    facci sapere..
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    A7V333.... mobo da evitare come la peste... io adesso la ho su per cause di cambio temporaneo.... con la KT3 Ultra2 ed XP1800+ @ 2000+ ho fatto un 3dmark da 10009punti... con la a7v333 xp2000+ @ 2100+ (di più non lo porta... lo stesso proc sulla k73ultra2 mi andava a 2200+...) ho fatto 3dmark da 9700.... con il processore a quasi 100mhz in più... e previo formattazione e reinstallazione di tutto... mentre con la kt3ultra2 avevo cambiato la mobo dalla k7t266pro2 senza formattare ne niente... uno scandalo... ogni tanto il sistema mi si resetta da solo se tengo il bus > 138mhz.... mentre con la kt3ultra2 lo tenevo a 145 tranquillo.... mobo da buttare.... veramente scarsa... se qualcuno la vuole.. 100€ è sua... la ho da ieri.. (lunedì 4/11)
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    è inutile dire ke........... l'ho sempre detto io ma tutti nn ci credono! asus la marca suprema... si si.. ok!!
    pebibyte L'avatar di Harlock
    Aug 2001
    Bagnolo Mella , (BS) Italy
    bhe, tra asus e epox , quale buttiamo prima dalal finestra ?
    Jun 2001
    Forlì
    epox!
    ma asus subito dietro... senza aspettare neanke 1 minuto!
    ciao!
  1. ASUS A7V333 e un maledetto oc
    By Harlock in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Problema Asus A7V333
    By Taz in forum -= Water Cooling =-
  3. Problema ram Asus A7V333!!! Help!!!
    By ArtX in forum -= Hardware generico =-
  4. Strano problema Asus A7V333
    By Il_Nottambulo in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 33
  5. Asus a7v333
    By raru in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
