a7v333 e xp2200+ non parte !!!!!!
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
Hybrid View
    Predefinito a7v333 e xp2200+ non parte !!!!!!
    Fino a ieri avevo montato sulla mia a7v333 un athlon xp 1600+, (con varie e immense vicessitudini che sapete !!!)
    oggi finalmente mi arriva la nuova cpu xp 2200+ e VAI si monta !!!!
    aggiorno il bios alla versione 1014 e installo la cpu !!!
    ma ahime il pc si avvia entro nel bios setto 1800 mhz e riavvio
    cosa succede ..... windows xp parte ma dopo un po si blocca e
    SCHERMATA BLU !!!!!! errore HARDWARE e SOFTWARE
    Ripiazzo il 1600+ controllo e winXP si avvia normalmente.
    Ripeto l- operazione e nuovamamente schermata blu !!con il 2200+
    Vi prego aiutatemi non so piu dove sbattere la testa !!!
    non so proprio cosa fare la CPU l- ho provato e tutto ok
    aiuto aiuto aiuto
    grazie infinite a chi vorra darmi un grosso aiuto !!!!!
    cyberpunk2020
    p.s sulla mb c' è scritto tra gli slot pci a7v333 rev 1.02 e da fonte asus l' xp2200+ supporta le mb con rev 1.01 penso che la mia sia una revisione aggiornata !!
    pebibyte
    Mar 2001
    CIAO
    quando cambi cpu devi resettare di brutto il bios con jumper apposito e lasciarlo a lungo anche nella posizione "clear CMOS"
    quindi prova a mettere la cpu con cui funge, fai partire e ti assicuri che tutto sia OK
    poi spegni resetti per benino bios e tutto
    se hai jumper 100/133 fsb metti prima a 100 e provi un boot a 100 poi dopo se va bene metti 133
    accendi se parte fai un bel load optimized defaults
    e poi se va tutto bene piano piano metti le opzioni per pompare la memoria e il resto
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    fai quello ke ti ha detto musmax....
    se nn va...... mmm... sicuro ke le temperature e i voltaggi siano a posto?
    controlla!
    ciao!
    ho provato ieri sera a fare tutto quello che mi ha detto ma ...
    ... aihmè niente da fare !!!
    ho dimenticato solo una cosa non ho fatto il passo di "load optimized defalt" è grave ???????
    per il resto a 100 di fsb fa lo stesso identico problema !!!
    i voltaggi sono corretti tutto è a posto !!!!
    è raffreddato bene ma niente !!!
    vi spiego meglio:
    parte il pc riconosce l'xp 2200+
    si avvia windowsXP avete presente quando vedete i 3 trattini blu del professional che scorrono ?????
    ecco frulla per un po così e poi dopo schermata blu !!!!!!!
    cyberpunk2020
    Jun 2001
    Forlì
    si.. temperature e voltaggi sono ok ma.. quanto ti segna nel bios quando c'è il 2200+ montato?
    pebibyte L'avatar di Figus
    Fagnano Olona (VA)
    potrebbe essere il processore bacato... oppure hai guardato se ci sono scheggiature sul core?
    processore perfetto !!
    mi riconosce voltaggio core giusto 1.65 e 1800mhz reali !!!!
    provato su mb ecs partito al primo colpo senza settaggi particolari !!!!
    mi sto x incassare con ASUS !!!!!!!
    cyberpunk2020
    altri consigli ???
    Jun 2001
    Forlì
    sempre detto io di lasciar stare epox e asus...
    ma quasi sicono di no...
    e se fosse un problema di win XP ????
    cyberpunk2020
    Jun 2001
    Forlì
    nn credo... se vuoi essere sicuro fai un formattone... prova... ma nn ti assicuro niente!
  1. Abit Kr7 E Xp2200+
    By opendore in forum -= Hardware generico =-
  2. come sbloccare l' xp2200+ ????
    By cyberpunk2020 in forum -= Overclocking e CPU =-
  3. sigle XP2200+ 0.13
    By Harlock in forum -= Hardware generico =-
  4. Xp2200+
    By Boscfab in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Overclock XP2200+ ...
    By clode.net in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 59
