problema epox e thoro 2200+
    byte
    Apr 2002
    SAvona
    Predefinito problema epox e thoro 2200+
    ciao ragazzi il mio problema è il seguente oggi ho preso un thoro 2200+ e l'ho montato sulla mia epox 8ka3, tutto andrebbe bene se non fosse per le temp equatoriali che ho facendolo andare liscio arrivo a 52/53° in idle e sotto sforzo a 58° circa; tutto questo con un raffreddamento a liquido, ho messo l'artic silver 3 nel modo corretto già 2 o 3 volte ma le temp sono sempre le stesse in overclock sono arrivato a 150 di bus a 1.9 V. ma in idle fa + di 60°, la epox con ste temp mi ha propio rotto non si capisce mai se sono vere o no
    avete qualche consiglio??
    gibibyte L'avatar di dade
    Padova
    hai provato a vedere dal bios che temperature ti fà? Hai provato a cambiare programma di monitoraggio temp?
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    epox legge da diodo.. quindi ti rileva la temp interna del core! è normale ke ti ritrovi temp di 10-15° in + rispetto alle altre mobo ke leggono dalla sonda posta sotto la cpu
    io stassa cpu... stesso overclock... su epox (in idle) 35° e su abit 26°
    epox nn mi ha rotto solo x le temp... io incendierei la fabbrica! :p
    ciao!
    byte
    Apr 2002
    SAvona
    ragazzi vi ringrazio per gli aiuti, lo so che la epox legge le temp dal core ma mi sembrassurdo 60° in overlock sotto stress e le temp le leggo da bios, speriamo nella nuova abit
    nibble
    Jun 2002
    Stessa mobo tua stesso processore , stesso problema...... Inoltre a me passati i 75 °C il pc si spegne anche se l'opzione di spegnimento x temperature troppo alte è disabilitata.... Toccando il socket ho sentito che è freddo... Credo sia un problema del sensore,....
    byte
    Apr 2002
    SAvona
    a me non si spesgne oggi sono arrivato a 155 bi bus 2092 mhz a 2.00 V ma provate a indovinare le temp°'?
    ahahahahahahahahhahahaha MEGA LOLLLL
    78° potei salire ancora ma mi sa che si fonde troppo :-))
    dopo provo vediamo se riesco a essere il primo che fonde un thoro sarbbe bellissimo ahahahahahhahah
    Jun 2001
    Forlì
    nn hai la possibilità di provare con una sonda?
    byte
    Apr 2002
    SAvona
    effettivamente tutti i torti non li hai caro il mio alicri non ci avevo pensato, cmq ho provato con un slk 800 e le temp sono + o - le stesse + tardi provo e poi ti dico qualcosa
    ciauzzzzzz
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Probabilmente Epox nello scrivere il Bios ha fatto un errore di riferimento.
    Esempio se il sensore dice 1,2,3,4 Epox a questi segnali a corrisposto temperature troppo alte....Può darsi ke con aggiornamenti futuri riesca a livellare i livelli con le temperature Reali.
    Una prova é la testimonianza di Lucky77 ke é arrivato a 78°C con un XP Overcloccato!(155 bi bus 2092 mhz a 2.00 V) MA scherziamo a 78°C gli si impallava tutto!
    Ovviamente le temperature non sono reali!
    nibble
    Jun 2002
    Altra cosa stranissima, se imposto vcore maggiori di 1,9 mi si blocca il 3d mark 2001 e se passo i 2,05 v addirittura nn parte x nulla , mi da schermata blu. Se ivece imposto il vcore ad esempio a 1,9 tutto liscio ...... ????? Boooooooo
  1. Problema moltiplicatore bloccato Epox 8RDA+
    By Taz in forum -= Hardware generico =-
  2. problema su epox 8k3a!!!!!!!!
    By tureccio in forum -= Hardware generico =-
  3. stepping x oc thoro 2200
    By ztop in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 56
  4. enorme problema epox 8kha+
    By albaaa in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 33
  5. risolto problema 5V su epox ( sembra )
    By ENGINE in forum -= Hardware generico =-
