Cable select e RAID 0
    Oct 2000
    Firenze
    Predefinito Cable select e RAID 0
    sulla faq della Abit KX7-333R di viahardware dicono di impostare gli HDD in RAID 0 come cable select, perchè si guadagno significativo di prestazioni.
    E' vero secondo voi? Perchè?
    Io ho i miei impostati entrambe come master; posso, ora, cambiare i jumpers o perderò i dati
    La mia mente è molto malata L'avatar di redsniper
    Nov 2001
    Treviso
    Non credo assolutamente che spostando il jumper sui dischi tu perda i dati o la configurazione dell' array.
    Ovviamente è importante che tu abbia solamente 2 hd e che entrambi siano stati finora solo master.
    Spostando il jumper su cable select saranno ancora master.....
    OK?
    konfermo il fatto ke non perderai i dati.
    x kuel ke riguarda le prestazioni...
    ank'io avevo provato su konsiglio di non rikordo ki...
    sinceramente test e impressioni non hanno indikato miglioramenti.
    Oct 2000
    Firenze
    il fatto strano è che se li metto su cable select 1 me lo vede primary slave e 1 secondary master.
    Ho dovuto mettere il 1° HDD con lo spinotto centrale della piattina invece che su quello in cima.
    E poi, perchè sul manuale della mobo alla pagina del RAID fa vedere gli HDD primary master e primary slave
    Come è possibile?
    korretto ke in cs ti veda l'hd sullo spinotto centrale kome slave...
    kon le piattine 80 poli le unita' master vanno messe sul konnettore terminale... le slave su kuello centrale.
    altrimenti si puo' inkorrere in problemi (nel kaso vengano kollegate altre unita', di solito).
    x l'indikazione nel manuale... boh. e' un kontrosenso.
    x ottimizzare il flusso dei dati, i 2 hd devono essere kollegati sui kanali separati, x avere la skrittura kontemporanea in entrambe le unita'.
    se sono sullo stesso kanale, skrivono prima su 1, e poi sull'altro.
    Oct 2000
    Firenze
    no no è proprio su quello terminale che me lo vede slave e ho dovuto metterlo su quello centrale
    ankor + strano...
    hai provato anke kon un'altra piattina?
    Oct 2000
    Firenze
    no, comunque è quella che era nella confezione della mobo
    Oct 2000
    Firenze
    ho provato con un'altra piattina e con questa lo riconosce master con lo spinotto terminale.
    Comunque non è cambiato nulla
    pebibyte
    Mar 2001
    Predefinito Re: Cable select e RAID 0
    strano nel forum gigabyte di amdmb sul discorso raid 0 dicevano il contrario, ovvero di mettere master invece di cable select per avere delle prestazioni migliori... comunque io parlo del controller Promise forse Abit monta HPT (almeno mi ricordo che era cosi' sulla KT7 raid )
  1. Errore reboot and select proper boot device...
    By merlinox in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
  2. MDPC-X Sleeving Cable Kit
    By Hiwa in forum Worklogs
    Risposte: 11
  3. Corsair Value Select 512mb ddr2 667
    By Matty90 in forum -= RAM =-
  4. Select che da origine a un input type
    By Deedlit in forum -= Webdesign, Computer grafica, Video editing e Automation/Management =-
  5. ASUS P2T-Cable
    By Trombas in forum -= Hardware generico =-
