Toglietemi questo dubbio prima che spenda 130€ per un Antec 480W!!!
    nibble
    Mar 2001
    Predefinito Toglietemi questo dubbio prima che spenda 130€ per un Antec 480W!!!
    La configurazione del mio PC è la seguente:
    Abit KR7A Raid - Thoro 2200+ slk800 - 512 Mb DDR CORSAIR PC2400 - ASUS 8200deluxe - Audigy PlatinumEX - Adaptec 2940UW - Plextor 40Tsi e mast. 12/10/32- DVD Pioneer - 2 Maxtor 40 gb in raid 0 ecc.
    ed ho il seguente problema.......
    Con un alimentatore OEM da 300W, che ha i seguenti wattaggi:
    +3,3 > 20A
    +5,0 > 30A
    +12 > 10A
    -12 > 0,8A
    -5 > 0,5A
    + 5VSB > 2A
    TOTAL POWER ON+3.3V & +5V IS 160W MAX
    è tutto ok..............
    Ho provato a sostituirlo con un altro 300W che ha i seguenti wattaggi:
    +3,3 > 20A
    +5,0 > 30A
    +12 > 14A
    -12 > 0,8A
    -5 > 0,3A
    + 5VSB > 2A
    TOTAL POWER ON+3.3V & +5V IS 140W MAX
    ed ho il problema che con quest'ultimo non si alimenta il masterizzatore (rimane spento).
    Avevo pensato che questo ali non c'è la faceva a reggere tutte le periferiche, quindi ho provato a lasciare solo la ventola della CPU ed il masterizzatore ed ancora non và..... Da notare che è sempre il masterizzatore che rimane spento.......Tutte le altre periferiche funzionano perfettamente!!!!!
    Tra le tante prove che ho fatto, ho notato che se cambio connettore molex al masterizzatore con il 2° ali (quello che non va) mi parte regolarmente...... Poi però quando stacco la corrente dalla ciabatta, alla successiva accnesione, il problema ritorna.
    Ho provato anche con un 350W che ha iseguenti wattaggi:
    +3,3 > 15A
    +5 > 25A
    +12 > 10A
    -12 > 0,8A
    -5 > 0,3A
    + 5VSB > 0,8A
    e nemmenno và!!!!!!!!!!!!
    Possibile che solo con il primo ali è tutto ok?
    Siccome dovrei ordinare un Antec 480 True Power, volevo sapere, da cosa può dipendere il problema, perchè non vorrei che mi si presentasse anche con l'antec!
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    c'è da dire che il primo alimentatore sulla carta è il migliore. rispetto al secondo ha un wattaggio migliore, rispetto al terzo ha + ampere dove ti servono.
    se col primo ti va tutto e con gli altri no, il problema sta negli altri alimentatori.
    gli antec vanno benissimo, sono autoregolanti, se vuoi spendere meno puoi prenderti un 380, che secondo me ti basterà abbondantemente (ovvero reggerà anche un pò di ovclk).
    nibble
    Mar 2001
    Il problema sai qual'è??????????
    Ho provato l'intera catena scsi su un altro pc con il secondo alimentatore (quello che sul mio pc non va) ed è tutto ok....... quindi escluderei danni al masterizzatore, al ctr scsi adaptec ed all'alimentatore.................
    Mi viene il dubbio sulla scheda madre! Può essere?
    Altrimenti perchè il master sull'altro pc con il secondo ali funziona?
    Assisi
    ma col primo alimentatore andava bene anche sulla tua scheda vero?
    nibble
    Mar 2001
    Si...... con il primo ali funziona tutto alla perfezione .......
    Assisi
    allora penso sia l'alimentatore, vai su un antec, oppure un leadman, o enermax. ciao
    nibble
    Mar 2001
    Scusa se ti sto dando tanto fastidio.........
    Anche io avevo pensato la stessa cosa, però provando l'intera catena scsi su un altro pc con lo stesso ali che sul mio pc non và, è tutto ok! Ci sono i fantasmi o c'è una spiegazione secondo te?
    Assisi
    può dipendere dalla circuiteria di alimentazione della mobo.
    ad esempio le epox 8kha e in misura minore la 8k3a sono molto esose in termini di voltaggio, mentre con lo stesso ali la 8k5a2 ha dei voltaggi più alti e con minori variazioni. penso dipenda da questo.
    nibble
    Mar 2001
    Ho mandato una mail alla plextor e mi hanno risposto così:
    "Dear Sir,
    as you may have noticed -5> 0,5 A in other cases it is 0,3 A
    this is something to take note of. make sure this value is 0,5 A and there shouldn't be a problem.
    please take note this is only an asumption."
    Secondo te può essere?
    Grazie.
    Assisi
    guarda la targhetta dell'alimentatore, in genere i -5V hanno 0.5A. se l'ali ha 0.3A può essere un problema per il masterizzatore. cmq vai per il nuovo ali.
    cmq ho visto il leadman 500 a 103 euro ivato, non è male considerando che il 480 antec viene abbastanza di più.
  1. Alimentatore Antec TruePower2 480W... e le ventole?
    By lancer in forum -= Hardware generico =-
  2. [VC-TO-NO+sped] Antec TruePower 480W
    By MRG in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. LA VOSTRA PRIMA VOLTA...SU QUESTO FORUM... QUI !
    By cucciolo in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 21
  4. [IM]Vendo alimentaore Antec True Power 480W
    By 0-CarNabY-0 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Antec TruePower.. questo sconosciuto
    By N.A. in forum -= Hardware generico =-
