AIUTO IL PC NN PARTE PIùùù
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
Hybrid View
    Aug 2002
    Predefinito AIUTO IL PC NN PARTE PIùùù
    ciao a tutti ieri ho aggiornato il bios della mia qdi kinetiz 7b con chipset kt133 e tutto funzionava correttamente(premetto ke ho un amd athlon thunderbird 1120 overclockato)!!!oggi ho smontato la scheda madre xkè volevo vedere il modello del mio processore e x staccare la ventola ho dovuto appunto staccare tutti i componenti e fili se no nn riuscivo.una volta smontato il cpu, sul core dove è scritto il modello, c'era una sostanza ke mi pare serve x fare meglio raffredarre il processore, usando il mio dito kn molta delicatezza ho tolto questa patina x vedere il modello.una volta rimontato il tutto ho cliccato il tasto di alimentazione,il pc si accende ma nn carica niente, lo schero rimane nero e il monitor ha il tasto kn la luce arancione x dirmi ke è in stand by!!!!che cacchio è successo al pc?vi prego aiutatemi
    gibibyte L'avatar di dade
    Padova
    Ciao e benvenuto!
    Ci sono vari motivi per il quale non parte il pc:
    1- Controlla che i cavetti degli HD e dei lettoriCD siano collegati nel verso giusto, altrimenti prova a metterli al contrario.
    2- Controlla che la memoria ram sia ben collegata alla scheda
    3- Controlla che il dissipatore di calore sia ben attaccato alla CPU
    4- Prova a staccare eventuali schede PCI e vedi se parte.....
    Poi altre soluzioni te le sveleranno altri membri, anche xkè io non me ne ricordo +!
    Ciao!
    Temo che tu abbia scheggiato il core e danneggiato la cpu.
    Aug 2002
    controllato tutto ma niente!!!
    scheggiato il core?come?
    gibibyte L'avatar di cb_123
    Dec 2000
    Val di Sole
    Benvenuto anche da parte mia kidd!
    Volevo chiederti se la sostanza per raffreddare il processore (pasta termica) che hai tolto, quando hai rimontato il pc l'hai rimessa o no.
    Aug 2002
    un pochino si!!!ho messo la stessa quantità ke c'era quando l'ho tolta!!!cmq nn era fresca
    tebibyte L'avatar di lancer
    Assisi
    immagino tu abbia un dissi ad aria.
    quando lo hai smontato la mobo l'avevi tolta dal case?
    smontare un dissipatore ad aria spesso non è semplice e facendo questa operazione con la mobo nel case si rischia di scheggiare la cpu.
    controlla il core se è integro, i lati, gli angoli...
    Aug 2002
    si è ad aria!!!m la mobo l'ho tolta dal cabinet se nn riuscivo!!!cmq qualke scricchiolio l'ho sentito quando ho rimontato la ventola xkè nn riuscvo a metterlo nella posizione giusta, xò il core nn è rovinato!!!xò è strano ke il processore si sia bruciato dopo un secondo, mi sembra strano!!!
    La descrizione del tuo problema è simile a quello che è capitato a me sei mesi fa con un athlonXP. L'ho smontato ma poi rimontandolo l' alimentatore partiva, le ventole giravano, la mobo si accendeva ma non iniziava il post. I led della EPox mi davano un errore del tipo cpu assente o simile. E la cpu era proprio andata.
    Sorry!
    Aug 2002
    e qual'era il problema della cpu?
  1. si parte... aiuto!
    By andreaea in forum cMP² = cMP + cPlay
    Risposte: 12
  2. aiuto il pc non parte piu'
    By fantas_79 in forum -= Hardware generico =-
  3. Win 2000 non parte :AIUTO URGENTE!!!!!!
    By madforthenet in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. --- Aiuto! Monkey Island 4 (Fuga da...) NON PARTE!!!
    By Gig in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  5. Aiuto A7V133 che non parte
    By capitangennaio in forum -= Overclocking e CPU =-
