Il mio Th da 800mhz scalda sempre fino a 66°,qualunque cosa stia facendo.Ho un dissipatore standard socketA.
Come faccio ad abbassare la temperatura?
Basta una altra ventola nel case?
Prova la soluzione classica:
-una ventola aspira aria fresca dall'esterno; ed allora va messa in basso
-una ventola aspira aria calda dall'interno e la espelle all'esterno; va riposta in alto, sopra la cpu è meglio ancora...
Potresti usare un programma idle per abbassare un po' la temp oltre alla soluzione con le ventole.
Ciao,
Andrea
I thunderbird ho notato che scaldano abbastanza ma non vuol dire che non si può abbassare la temperatura. 66° sono un pò troppi quindi probabilmente il dissipatore non va bene e soprattutto la ventola che c'è sopra questo.
Ciao a tutti,
siamo io e mlastric ed abbiamo un problema analogo su larga scala, visto che lui vende: riusciamo a portarli a 55°C sovrapponendo 2 ventole discretamente grosse una sull'altra, ma di più non riusciamo a fare con dissipatori tradizionali. L'idea è quella di passare al Golden Orb, ma sono costosi per la vendita al pubblico "comune".
Evete trovato altre soluzioni?
Comunque la situazione è uguale per tutti, anzi vedo che Davide, che è l'utente "standard" gira sopra ai 65°, è normale che un processore scaldi così tanto?
P.S. Usando soluzioni non artigianali, ovvero singolo dissipatore ( alto 5 cm) con ventola singola (alta 1 cm) e pasta siliconica certificata (21.000 a barattolino) ci si stabilizza intorno ai 56° in condizioni di lavoro non-bench.
Quand'è che useranno i core del Ghz per non farli scaldare così tanto?
P.P.S. Sapete il significato delle sigle sui T-bird x socket? Ne sono già arrivati di colore e sigle diverse, anche se non nettamente blu o verdi.
Grazie e Bye by Iceman&Mlastric![]()
Ehm, scusa Davide, volevo dire KeyserSoze, è che non mi ero abituato ai post in ordine d'arrivo![]()
Avevo anche io lo stesso problema (come potete vedere da un vecchio thread). L'ho risolto con le ventoline della coolermaster, certificate Amd fino al 1.2G. Con queste a case chiuso e facendo lavorare la cpu duramente ho ottenuto temperatute mai superiori ai 54° con una Asus A7V (i cui sensori a mio avviso sono tarati un pò male, xchè la Qdi mi dice che la temperatura non va oltre i 45° così come la Dfi...).
Oltretutto costano decisamente poco e quindi vanno bene per il "grande pubblico".
Ma anche io ho un dissy della coolermaster per socket A.Originariamente postato da sym
Che modello hai?
Comunque adesso monto 2 ventole nel case.
Ehi Il mio T.bird 800 mentre lavoro in windows normalmente è a 27° mentre quando gioco o quando lo uso al 100% non va sopra i 45°.
Ho un dissipatore con Ventola CoolMaster Hi speed (4900 RpM).
E un 8x8 aggiuntivo sulla parte anteriore del case che mi aspira l'aria calda e crea il flusso di fredda sul processore che prima mi veniva rafftreddato con aria calda.
Quanto lo posso overcloccare?????
io ho un duron 791 e con il coolermaster non passo mai i 41 lascio sempre il case aperto è la cosa migliore in + ho aggiunto una ventola 8x8 che spara diretta sopra l'altra ventola così ho ottenuto temperature decisamente basse mentre navigo in rete il chip è a 32° se gioco x 2ore a ut il chip segna 40-41°
RICORDATE CHE BISOGNEREBBE STARE SEMPRE SOTTO I 50-55°
27°? O il tuo sensore funziona peggio del mio o raffeddi la cpu ad azoto liquido!
Ho una Dp5 6h51, comunque ho provato anche una Dp5 5g11 (+ piccola rispetto all'altra) con gli stessi risultati.
