Installazione so
    Jun 2002
    Novara
    Predefinito Installazione so
    Ho cambiato scheda madre!
    ho una ms8137c della matsonic e ho un problema !
    Mentre si installa il sistema operativo mi dice inpossibile copiare i file !!Cioe con win me tutto bene !con win 2000 non mi copia tutti i fail e mi chiede se continuare , io continuo e alla fine lo installo lostesso !
    con linux di qualsisi versione mi da errori vaghi e vari non sempre gli stessi !!Tipo immagine non copiata riavviare !!oppure impossibile coppiare il pacchetto !! ecc...
    Che puo essere .....ho cambiato hdisk, poi lettore, poi memoria , poi processore, non rimane che la scheda !! Che suggerimento mi date ???il bios è la 6.00 e non ne ho trovati di nuovi per questa scheda!
    Ciao!
    nel bios prova a karikare i settaggi fail safe.
    e verifika la kavetteria.
    e ke i cd siano puliti e fai la pulizia della testina del lettore cd.
    Jun 2002
    Novara
    Fatto , ho pulito col cd apposito l'occhiello dei lettori e li ho provati tra loro ma nulla !!
    Ho gia provato fare quello che dici ma nulla !!!!!!
    gibibyte
    Cesena
    non credo che il bios sia la versione 6.00. quella è la schermata iniziale di tutti i bios AWARD...ultima versione
    l'ultimo bios, lo puoi scaricare qui:
    http://206.135.80.155/bios/ms8137c/020419.zip
    tra le features aggiuntive c'è proprio il supporto per l'athlon XP...
    qui invece puoi scaricare l'utility FLASH
    http://www.matsonic.com.tw/bios/awd816a.exe
    mi raccomando, una volta aggiornato il bios, carica il default.. ..salva esci, e parti con l'installazione.....!!!
    qualunque sistema operativo Windows installi..(da 95/a XP...) per prima cosa installa i via 4in1....
    http://downloads.viaarena.com/driver...VIA_4IN1_V440V(a)P3.zip
    E POI QLI ALTRI DRIVER...
    ciaoz!!!
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    l'alimentatore come è messo??
    okkio ke a volte fa di sti skerzi! e le temp?
    Jun 2002
    Novara
    Ho installato il bios ma nulla è tutto come prima !
    Me si installa che è una meraviglia ma il resto non ne vuole sapere nemmeno mandrake !!!
    Jun 2002
    Novara
    se provo ad aumentare il voltaggio del vcore ??
    Jun 2001
    Forlì
    no... se la frequenza è di default nn alzare... altrimenti vuol dire ke hai qlke componente ke nn va bene!!!!!
    cmq dammi retta.... guarda voltaggi e temperature!!!!!!
    e' strano ke me vadi senza problemi...
    prova a fare un'installazione a pc skarno (tieni solo l'essenziale... ram cpu sk video 1hd 1 cd-rom).
    puo' esserci kualke inkompatibilita' hw...
    Jun 2002
    Novara
    Non ci posso credere !! Ho montato un altro alimentatore sempre da 250w che havevo di un vecchio tower e funzionba tutto a meraviglia !!
    Per ora ! Ma ho provato ad installare sia win 2000 che redhat e va che è una bomba !!
    Grazie dei suggerimenti !!!!!!!!!
  1. installazione nero
    By mochette in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  2. Installazione Thunderbird
    By supal0va in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
    Risposte: 14
  3. Installazione SP1/2: il file atapi.sys impedisce l'installazione
    By mtmercury in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. consiglio installazione
    By plutus in forum Programmi
  5. installazione xp.e il codice???
    By condortony in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
