Una Curiosita'
    byte
    prato
    Volevo sapere se aumentando la frequenza tra ChipSet e Memoria,cioe' passando dai 100MHz ai 133MHz,influisca anche sul BUS tra CPU e ChipSet il quale dovrebbe andare a 200MHz.E se aumentando la frequenza della RAM a 133 ottengo i 266 sul BUS della CPU-ChipSet il sistema(in questo caso una ABIT KT7 + Duron 700)è in grado di reggere?
    In parole povere il nuovo ChipSet KT133 regge l'FSB a 133 con tranquillata?
    Ciao a tutti
    BastardoDiMerda
    Guest
    Ciao,non ho capito bene cosa intendi ma se parli del nuovo "KT133 A" che verra tra 2 mesi in italia e sara per il mustang e progetato per la frequenza "normale" di 133 mhz.Quindi se il moltiplicatore e a 7 e tu con la mobo traditionale vai a 7*100=700 allora con la nuova mobo ci fai 7*133=931 senza spingere dal FSB,e molto probabilmente regge a 140mhz quindi fai un OC piu' spinto.
  1. una valutazione per curiosita' please
    By coolman in forum -= La Piazza =-
  2. una curiosita'
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  3. Una curiosita'...
    By Annamaria in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  4. Una curiosità !!!!
    By lightwave in forum -= Hardware generico =-
  5. Una curiosità
    By guyver in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
