Passo al liquido, by innovatek ...Che ne dite ? Mi piace....
se hai i fondiOriginally posted by lstorti
Salve a tutti. Ormai sono stanco. Ho un xp2100+. Settato originale, bus 133, voltaggio di default. Sempre in idle a 50-51 gradi. Se faccio qualche applicazione pesante, il sistema si blocca, secondo me per l'alto calore.
Come dissy ho un slk600 con ventola
Sempre a 50° Se monto la delta si abbassa a 46-46* ma dopo 10 minuti ho il mal di testa.Ho messo la pasta, lucidato il core ecc.
Ho il case lian-li con due ventole in entrata e una sopra il case che espelle, oltre alla ventola del dissy. Ho praticamente piu' ventole che pc.
Se passo al p4 2.4/533 risolvo sti problemi ? Grazie a tutti, ciao
prenditi un bel p4 2 ghz e fallo rullare sui 2600
altro che amd
ed hai un sistema davvero stabile con un bel chipset intel
senza quella chiavica di VIA
e non devi stare a smanettare 800mila volte per ottenere una stabilita' a livelli di default
robe da matti
ma che dobbiamo diventare tutti smanettoni per fare comodo ad AMD
è proprio vero
uno si ritrova sempre quello che paga
se hai i soldi passa a intel
CIAO
ma si apriamo il caseOriginally posted by Mc-Turbo
Si,ma io la tengo a 7Volts.
Cmq se la ventola é una Sunon penso ke sia più ke adeguata.
Apri il CasE!
anzi montiamo direttamente la mainboard sulla scrivania all'aperto
poi comperiamo AMD risparmiando 100 euro sul processore
per spenderne poi 50 in piu' sul dissy (per i piu fortunati)
oppure 200 euro in piu tra wb pompa gancetti ventole aggiutive case piu' ampii peltier paste siliconiche particolari copper spacers schede madri VIA
bah
ma perchè AMD non inizia a fare la seria e fare le cose precise e fisse
che palle
sono proprio contento di non aver preso sto xp
Aspetta ke la AMD metta in commercio i 0,13 e poi ne riparliamo.
E' un confronto impari 0,13 contro 0,18 non trovi?
i chipset amd li trovo STUPENDIOriginally posted by frenc
io mi trovo bene...
xo' ho amd761 !
anche ali a livello di stabilità
avevo un k6 350 su a p5 a-b con chip alimagic te la ricordi?
avevo su win 2000 prof e una matrox g 200 16 mb
quel pc è mi è durato due stagioni senza upgrade
cmq questi xp invece di scaldare di meno come amd sbandierava all'inizioOriginally posted by Mc-Turbo
scaldano di piu'
e pure il molti bloccato
e ancora posticipare i 13 micron
tutta la politica di amd mi sembrava davvero sballata
ps: il nick è coolman
sui kontinui ritardi dello .13 sono dakkordo...
spero ke adesso ke intel ha sfornato una piattaforma kompetitiva, amd si dia da fare, invece di sonnekkiare. altrimenti mi fa la fine di 3dfx.
x la temp, invece, io ho rilevato temp leggermente inferiori rispetto ai tb. anke kon freq superiori.
tant'e' ke sono potuto tornare al raffreddamenteo ad aria .
Va be ... 50 gradi in idle, ma ci va poi in idle? quanti gradi ti fa sotto sforzo? raga , mi deludete, ma davvero pensate che la colpa dei freeze di sistema sia la temperatura? Qui non stiamo parlando di P4 nortwood che a 65 gradi fonde e che deve stare a 40 gradi per lavorare bene , stiamo parlando di Athlon XP che può lavorare tranquillamente anche a 60 gradi.
daccordissimo con ligos , e poi c'e' da aggiungere che tanto facciano schifo i chipset via , bisogna aggiungere che per AMD si vende un sacco di merda ( parlo di schede madri ) , perche' tutti vogliono risparmiare !
( vedi ECS economiche , AZZA , QDI , le stesse ASUS che sono cos' decantate , non da me )
Ma cazzo prenditi un bel XP 2000+ montalo con una ABIT o TYAN , o GIGABYTE ,mettici un normalissimo dissy di quelli certificati AMD e delle memorie con le palle , non le brand che trovi nel DIXAN , non'e' tanto la CPU il problema ma tutto quello che gli gira intorno , per INTEL non'e' cosi' perche' le mobo per CPU intel sono costruite su licenza e progetto INTEL a differenza di quelle per cpu AMD che sono costruite con libero arbitrio di chiunque ! poi possiamo aggiungere i chipset AMD , quelli sono fantastici !
Altro punto , AMD ritarda gli 0.13 perche' fara' morire il DURON e L'Athlon XP prendera' il suo posto , non ci sono in crementi di BUS da parte di AMD perche' punta sul bus HT dei nuovi Hammer , versione Biprocessore al posto di Athlon XP e versione 8 vie al posto dell'MP! ( ho parlato pure troppo mo qualcuno mi mena ! AMD reseller eheheh )
altra cosa , se uno fa overclock , cavoli suoi , ne AMD ne INTEL garantiscono l'overclock !
e poi io ho gia provato il P4 2.53/533/512cache....
spendere quella cifra per avere poche prestazioni in piu' rispetto ad un XP 2100+ che si vedono solo coi bench.....
ciaooooooooooo
