X ki ha la Abit KG7
    mebibyte
    Predefinito X ki ha la Abit KG7
    fino a ke modello di cpu l'avete provata?
    frequenza max dove siete arrivati?
    con ke parametri di voltaggio e similari?
    insomma un pò di tutto questo e/o dintorni
    TNX
    Case Enermax LUXURAY MIDDLE TOWER ATX / MICRO AT CS-050- HD Maxtor 500gb- Asus M4A77T SOCKET AM3 CHIPSET AM90-MIBCA0-G0EAY0GZ - CPU PHENOM II X4 970 BLACK EDITION HDZ970fbgmbox- MEMORIA Corsair DIMM XMS3 2x2GB DDR3 1333 MHZ- ALI Corsair 500 WATT SERIE BUILDER CX VS.O.- - Win7 / XP
    Notebook HP DV9695EL
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    Appena comprata avevo installato un tb 1200C che ho overcloccato fino a 1430 Mhz; ora ho un XP 1800+ che arriva tranquillamente a 1668 Mhz (2000+) con bus a 145 Mhz e vcore a 1.75. Le ram le tengo a 2.62 V settate CAS 2 e turbo. Se metti l'ultimo bios, il 8S, potrai inatallare anche l'XP a 0.13 micron....volevo cambiarla con la Abit AT7, ma, pur essendo sicuramente più lenta, ha il chipset + affidabile (odio i chipset VIA )
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    io ci tenevo su un xp 1600+ OC a 1680Mhz con 1,85v. di core
    Brescia
    io ci ho su un tb 1000@1704, e poi ho provato un xp 1600+ che lo tirato fino a 1680 a 1,85 volt. di bus sono arrivato al massimo a 160 cas2 con le corsair 2400 per'ho alzato il voltaggio a 2.8. la settimana prox mi arriva un XP 1700+ e vedo di metterlo sotto torchio.
    caiuz
    Aug 2001
    Vicino Ferrara
    caiuz
    Ma hai cambiato il dissipatore sul chipset o hai tenuto il suo originale?
    Brescia
    il dissy sul chipset e' l'originale solo che l'ho smontato, lappato e messo l'artic silver.
    caiuz
    Jun 2001
    Forlì
    caiuz
    io no ma a 160 Mhz di bus ci arrivavo lo stesso!
    infatti abbiamo stesso xp (1600+) e suppongo sia bloccato anke il tuo dato ke eri a 160Mhz di bus
    Brescia
    certo che era bloccato pero' era quello di un amico, che voleva vedere fino daove arrivavo con il liquido, lui ad aria 1575 stabile, io a liquido con 1,85 volt 1680.
    ciauz
  1. Molti >12.5x su Abit KG7?
    By Spank in forum -= Overclocking e CPU =-
  2. Abit Kg7-l
    By AlkemiX in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 32
  3. Abit KG7-L & KG7-RAID
    By adm.ackbar in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 16
  4. Abit KG7
    By Alex83 in forum -= Hardware generico =-
  5. Abit KG7 AMD760 vs Abit KR7 VIAKT266
    By Valium in forum -= Hardware generico =-
