Allora.....aggiudico 8K3A+!
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
    gibibyte L'avatar di dade
    Padova
    Predefinito Allora.....aggiudico 8K3A+!
    Dopo aver visto molte sk madri, ho scelto finalmente! Faccio bene?
    Ho scelto la Epox 8K3A+! Quando la persona viene a prendersi "Aerox I" (vedi signature), Procedo all'acquisto di "Aerox II" !!
    tebibyte L'avatar di spaceboy
    Oct 2000
    TV
    ottima scelta!!
    gia'... poi posta kualke bench .
    kibibyte L'avatar di Luca IT
    Jul 2001
    Ciao ragazzi, già nella sezione Overclock avevo postato, ma ho avuto poche risposte, MA buone!!!
    FORSE sono in procinto a cambiare mobo e quindi proc e RAM.
    Wolv3rine mi ha suggerito proprio questa skeda, ma poi mi ha aggiunto che non è sicure se la suddetta mobo ha i divisori PCI 1/5 e quindi l'assoluta tranquillità di un'overclock senza problemi PCI. Infatti io possiedo molte periferiche, quindi sono costretto ad avere qesto divisore.....altrimenti non posso salire nemmeno di 1Hz.
    Poi mi hanno detto che col Raid si possono attaccare fino a 8 periferiche, la mobo è ottima per l'OC poichè ti fà cambirare pure il Vcore, insomma è l'ottima skeda per OC. L'importante è solo sbloccare ilproc....giusto????? (rispondetemi a sta domandina, perchè non l'ho mai fatto e vorrei sapere a cosa vado in contro.
    Per le memorie ho trovato su Silicon mi pare le Crucial PC2700 CL2, me ne hanno suggerite altre, ma a scapito del prezzo.......beh il prezzo non lo conosco, ma se è alto.....nisba....ah erano le Corsair PC2700 xms, ma il prezzo non lo conosco.
    che mi dite?
    ciauz
    Oct 2000
    TV
    c'è il divisore,si vede dal bios! non mette in dubbio questo
    sono arrivato a 186 con delle Crucial..
    fra poco torno coi bench delle 2700 appena arrivate
    allora... sul divisore non mi pronuncio... cmq e' possibile far lavorare ram e cpu in modo asinkrono... kome x i kt133a, x intenderci... cpu a 133 e ram a 166.
    ovviamente... se sblokki la cpu sei in grado di impostare a 166 tutto... e di konseguenza il divisore viene impostato a 1/5.
    il dubbio e' kuindi sul settaggio normale 166/166 e kuelli da oc kompresi tra i 133 e 166.
    x lo sblokkaggio... la kosa kon le nuove cpu xp e' + delikata ke in passato (purtroppo).
    prima bastava la grafite x unire i ponticelli l1.
    ora tale operazione non basta +... bisogna prima isolare i solki tra i ponticelli, xke' se kortocirkuitati il molt risulta ankora blokkato.
    e per fare tale operazione la garanzia dekade .
    x spaceboy...
    non postare + immagini di kuelle dimensioni...
    x ki ha un 56kb e' una tragedia.
    Jul 2001
    Ok grazie
    Quindi il divisore 1/5 c'è, per il sbloccaggio della CPU dovro' leggere qualcosina......ma credevo che il procedimento fosse =
    ciauz
    Jul 2001
    Scusate, ma il RAID funziona solo se ho 2 HD uniti giusto?
    Se non erro Frnch mi spiego' che se devo salvare 1 file di 10MB praticamente il file viene spezzato in 2 e metà salvato su uno e metà salvato sull'altro.
    Se è così, io posso unire il mio IBM col mio maxtor? Se si...beh lo so' pure io che non è il massimo!!!!
    ma poi se metto 2 HD in RAID, io ne vedo 1 o 2? Cioè se io salvo sto' benedetto file di 10MB, e metà ce l'ho su uno e l'altra sull'altro....beh come funziona poi la navigazione interna nelle cartelle?
    Poi sempre tu French...non ricordo se l'esempio delle prestazioni me lo avevi fatto vedere tu.....il RAID lo selezioni a tuo piacere via BIOS?
    ciauz
    Padova
    Allora luca, per vedere un unico hd in raid devi montare due hd completamente uguali, ovvero stessa marca, stesso modello, stessa dimensione ecc... Se ne monti due di diversi dovrebbe farti vedere due hd separati, in teoria. Ciauzz
  1. Scambio Epox 8k3a+ con 8k3a
    By cfanel in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  2. quale prendo?8k3a o 8k3a+ x oc?
    By ztop in forum -= Hardware generico =-
  3. Ma allora ...
    By Cell in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 11
  4. e be,allora????
    By vitopacco in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. allora profittiamone!
    By mad for speed in forum -= Hardware generico =-
